Текущее время: 20 май 2024, 21:36
hans_alex
Заголовок сообщения: Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись. Добавлено: 14 июн 2016, 01:15 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Всем привет! Попал этот ноут с проблемой не включается с кнопки. После замеров выявил КЗ по линии В+. Использовал лабораторный БП, разогревалась область в районе PQ907 и немного PU901. Выпаял конденсаторы рядом с PQ907, замерил - все в порядке. Вообщем PQ907 сама и была пробита! Заменил, КЗ ушло, все дежурные питания поднялись. Включил мать, запустилась, но картинки нет, на кнопку выключения не реагирует! Напряжения на видике, на ОЗУ...и т.д. поднялись, а вот на проц не все доходит. Нет +VCC_GFXcore. На PL 905 питание не поднимается. В+ до PQ907 на пины 5-8 доходит! Сопротевление на них в МегаОмах, а вот дальше тишина... Сопротевление на 1-4 пинах не более 4-х Ом. На PQ909 ситуация схожая: 1-3 и 5-8 пины около 4 Ом, на пине 4 - 360 КОм
Следующие замеры около проца на кондерах в работе были проведены: PC67 - 1,059 V PC74 - 0,795 V PC73 - 0,795 V PC58 - 0 V (подскакивает до 0,001V)
Под процессором: PC77 - 1,177 V PC78 - 1,178 V PC57 - 0 V
Другие замеры по питанию: PL804, PL803 - 0,9 V PL501 - 1,5 V PL601 - 0,9 V PL903 - 0,79 V На PC709 (около хаба) - 1,067 V
Подкидывал три рабочих проца, ОЗУ, переферия вся снята. Прошивал "рабочий биос" и прошивку мульта, ситуация не поменялась.
Прошелся по мульту: Генерация на кварце Y1 и на мульте есть! Обмен с хабом в норме. Обнем с ЕС происходит (обмена с MAIN биос - ничего не увидел) EC_PWROK естественно не поднимается при включении (0,005-0,012 В), в простое 0,011 В EC_RSMRST# в любом состоянии 3,3 В (не хорошо!!!) На TP_CLK в работе 5 В??? Вроде как 0,1 В должен быть... EC_RST# 3,3 В (не снимается - постоянный)
Пост карты нет, заказал...жду!
Подскажите, пожалуйста, где еще можно покопать!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись. Добавлено: 14 июн 2016, 03:07 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
hans_alex писал(а): разогревалась область в районе PQ907 и немного PU901. Выпаял конденсаторы рядом с PQ907, замерил - все в порядке. Вообщем PQ907 сама и была пробита! Заменил, КЗ ушло, Если транзистор был пробит, то направление для "копания" - поиска неисправности, напрашиваются сами собой, проверьте конденсаторы на КЗ, hans_alex писал(а): Сопротевление на 1-4 пинах не более 4-х Ом. PU901 заменой.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись. Добавлено: 14 июн 2016, 04:07 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Slavikus писал(а): PU901 заменой. Это если процессор снимали с платы
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev.1) Lenovo G780 - не все питания поднялись. Добавлено: 14 июн 2016, 15:07 |
FSergey писал(а): Это если процессор снимали с платы А при чем здесь проц и затвор (4pin) транзистора PQ907?
