Текущее время: 04 июн 2024, 07:43
set-762
Заголовок сообщения: Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки Добавлено: 10 июн 2016, 03:43 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Доброго времени. Пришел ноут lenovo z500 la-9061p, изначально небыло реакции на кнопку, со слов клиента перестал включаться после скачков напряжения. Сделано: заменен чарджер и часть обвязки, появилось 19 вольт в нагрузке, после чарджера. реакции на кнопку все равно небыло, заменен и прошит EC контроллер kb9012, прошиты обе микросхемы биос, выяснилось что в добавок пришел в негодность датчик холла, временно подтянул 3,3в, плата стала реагировать на кнопку включения, при этом происходил цикличный рестарт, анализируя схему, был заменен хаб и снова прошит биос, плата завелась, но нет подсветки на матрице, с подкинутым hdd на внешний монитор система грузится все нормально. сделал замеры напряжений на коннекторе LVDS на самой плате. 1,2pin +ledvdd -19v, 3,4,5pin пустые 6pin ground 7pin dispoff# 3.3v 8pin invt_pwm 3.3v 10pin lvds_bclk 1.2v 11lvds_bclk# 1.0v 29pin +3vs 3.3v 30,31pin +lcdvdd 3.3v 33pin +3vs 3.3v edid матрицы вычитывается, проверял осциллографом. Клавиши на клавиатуре с удерживанием функциональной кнопки и прибавлением и убавлением яркости, а также переключением монитора результата не принесли. прошу помощи, подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть на lvds_bclk и lvds_bclk#. и какие необходимы, чтоб запустить лед подсветку.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo z500 (LA-9061P) нет подсветки Добавлено: 10 июн 2016, 09:07 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: прошу помощи, подскажите пожалуйста какие напряжения должны быть на lvds_bclk и lvds_bclk# эти сигналы к lvds отностятся, мультиметром там ничего интересного не увидите, да и не нужно оно в вашем случае, т.к. все что нужно для запуска подсветки у вас на разъеме присутствует. я бы уже вскрывал матрицу и смотрел чего те же сигналы на ней: dispoff# 3.3v, invt_pwm 3.3v, +ledvdd -19v. вангую пробит драйвер подсветки по 19в питания, т.к. были скачки.
