Текущее время: 18 июн 2024, 01:10
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2016, 10:47 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29707_1492936063.jpg) |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
бук после залития почистил ,заменил сгнившие элементы, MDU1511RH на P0903BK , tps51219 снял с донора, восстановил b+ подходящий к pu701, при включении потребление 120ма 1.05 не подымается , на шим приходит питание и ен , а pgood 0 сопративление по 1.05 7 ом подскажите как проверить шим и не низковато ли сопративление?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
bass
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2016, 14:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=5015_1464676561.jpg) |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: , а pgood 0 сопративление по 1.05 7 ом подскажите как проверить шим и не низковато ли сопративление? очень низкое, судя по схеме идет оно на pu601 может ее и прибило до кучи.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2016, 22:02 |
связано то связано ладно будем смотреть
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 июн 2016, 22:42 |
![Аватара пользователя](./images/avatars/gallery/DP1/2133062.jpg) |
Зарегистрирован: 23 авг 2014, 03:15 Наличности на руках: 6.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 345 Откуда: херсон
trinitron327 писал(а): бук после залития почистил ,заменил сгнившие элементы, MDU1511RH на P0903BK , tps51219 снял с донора, восстановил b+ подходящий к pu701, при включении потребление 120ма 1.05 не подымается , на шим приходит питание и ен , а pgood 0 сопративление по 1.05 7 ом подскажите как проверить шим и не низковато ли сопративление? да от тестера зависит имхо ,у меня китайский говорил 13 ом и все работало,ничего *запредельно * не герлось
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 июн 2016, 06:37 |
Разрывал джемперы КЗоТ уходило но 1.05 так и не подымается подкидывал 3 в на pgood с лбп ничего молчание походу мёртвая шим донорская ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 23 секунды: ---------- pu601 уменя не распаяна нашол сгнившие элементы с обратной стороны шима проца
bass
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 июн 2016, 11:37 |
Цитата: на pgood с лбп ничего молчание походу мёртвая шим донорская на pgood смысла подавать напругу нет, это не вход, это выход, так сказать индикатор того что шим запустился и работает нормально. Цитата: pu601 уменя не распаяна нашол сгнившие элементы с обратной стороны шима проца не суть, я не правильно понял ваше выражение, там запятой нехватает :) Цитата: а pgood 0 сопративление по 1.05 7 ом подскажите как проверить шим и не низковато ли сопративление? проверяйте обвязку шим,что то не так с ней. осциллом гляньте есть ли на затворах ключей попытки генерации при включении.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2016, 15:49 |
Заменил обвязку 1.05 пошло ,потребление было 370 ма не подымался процессор ,после нескольких запусков перестал включаться ,потребление прыгает от 0 до 70 придётся смотреть чарджер ,вопрос такой kb9012 шъётся только прагроматаром?
серегахерсон
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 05:03 |
trinitron327 писал(а): вопрос такой kb9012 шъётся только прагроматаром? ага,разными .здесь прям на форуме есть три варианта
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: g500 (la-9631p) нет 1.05vs [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июн 2016, 08:37 |
после всех проделанных процедур ноутбук не включается потребление 380ма нет питания цп есть у кого фото шима процессора с обоих сторон? сильно погнили дороги нужно восонавливать
