Текущее время: 04 июн 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается. Проблема в BQ737.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 18:14
Микросхема BQ737 7-я нога IOUT звонится на землю. Снимал микросхему и конденсатор. Звонится сам контакт на плате. Дорога уходит от конденсатора в средний слой. Подскажите, должна ли она вообще звониться на землю, и куда уходит дорога. Если есть возможность, хотя бы кусок схемы с этой микрухой.
З.Ы. Описание этой ноги из документации:
IOUT 7 Buffered adapter or charge current output, selectable with SMBus command ChargeOption(). IOUT voltage is 20
times the differential voltage across sense resistor. Place a 100-pF or less ceramic decoupling capacitor from IOUT
pin to GND.
Английский знаю неплохо, но с техническими терминами трудновато. Но то, что между землей и ногой должен быть кондер я понял.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271) Не включается. Проблема в BQ737.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 21:13
На мульт эта нога уходит. Определяет тип адаптера.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
Схема здесь: http://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_nm-a272
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (Aclu1/Aclu2 NM A271) Не включается от БП
Blackevolution
12
6101
21 апр 2017, 09:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 20351 (MB: ACLU1/ACLU2 NM-A271 rev 1.0) Включается, нет изо
pimenove
16 май 2017, 12:00
pimenove Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrew_Kovrov, dimasss180593, doncah9i, LaM0, Niceeffete, serpiskov2011 и гости: 24
