Текущее время: 23 май 2024, 07:43
Аверкеев
Заголовок сообщения: Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX Добавлено: 20 июн 2016, 12:50 |
Сообщения: 214 Откуда: Ставрополь
Здравствуйте всем. Проблема такова: ноутбук был залит в районе клавиатуры и тачпада на корпусе с внутренней стороны много следов от попавшей жидкости (воды). Ноутбук был в другой мастерской. На плате не было мульта паялись шимки: pu3,pu5,p6. И не было дросселя pl14 за место него стоял какой то криво впаянный конденсатор. Флешки были не тронутыми, следов пайки моста и видео нет. Жидкость попала на плату всего в пару мест но там ничего гнилого нет все прозвонил проверил под микроскопом ничего страшного не обнаружил. Что предпринимал: Запаял мульт it8518e hxs, запаял дроссель pl14, пробовал прошивать флешки разными дампами, дампы брал с этого форума, notebook1.ru, 1bios.ru. Результат один плата включается с кнопки все питания присутствуют кроме дросселя PL8. Пробовал подкидывать другой проц память хотя они исправны проверялись на другом ноутбуке. Выводил шим в тестовый режим питания на этом дросселе поднимается на всякий случай пробовал менять шимку но толку нет. Подкидывал пост карту в слот по идее на этой платформе она должна работать постов нет горит ресет постоянно. Посоветуйте что делать в данной ситуации какие у кого еще есть мысли что измерить и где. Заранее всем спасибо за помощь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (quanta lz3a rev e) Нет питания на дроселе PL8 +VCC_GFX Добавлено: 21 июн 2016, 09:11 |
radiwator Вариант, что посткодов нет, я так понимаю, даже в голову не приходит? Тем более что питания GFX нет.
