Текущее время: 23 май 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Нет сигнала SUSP#
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 19:14
Доброго дня, товарищи.
Аппарат ведет себя следующим образом: наживаешь на кнопку, загорается светодиод возле тачпада на 5-6 секунд, потом тухнет и все. При этом потребление тока 0,01А.
В итоге: заменен KB9012 A3 на точно такой же, прошиты U5 и U6, а также сам KB9012 кучей прошивок. Результата нет. На 116 ноге KB9012 что до нажатия кнопки что после какие-то милливольты и всё. При этом +3.3VALW/+5VALW - есть
EC_RSMRST#/LIDSW# неактивны, как и положено (EC_RSMRST# сразу после нажатия кнопки вкл неактивен становится)
Т.к. нет SUSP#, то соответственно не открываются ни U39 ни какие-либо вторичные ключи и не появляются напруги ни на проце ни на памяти.
На KB9012 +3VALW/+3VLP присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Нет сигнала SUSP#
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 20:10
если мульт прошился без ошибок хорошо просмотри пайку!!!
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 20:35
что там по Power Sequence Block Diagram ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 22:01
Как насчет часового кварца?
 Заголовок сообщения: Re: G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Нет сигнала SUSP#  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 11:20
Проверил каждый вывод 9012 на качество пайки еще до прошивки, все выводы припаяны.
---------- Добавлено спустя 30 минут 10 секунд: ----------
Y1 оказался неисправен, т.е. как раз RTC, заведует PCH_RTCX1 и PCH_RTCX2. Поставил другой, теперь потребление пошло:) плата включилась.
Спасибо zenturion628. Реально дохлый кварц всему виной.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4076
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5060
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7720ZG (ICL50) нет сигнала SUSP#
Zlunder
03 мар 2015, 23:23
Zlunder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 5537 (Compal la-9981p rev:1) нет сигнала SUSP#
в форуме Dell
bvd
3225
24 апр 2018, 15:04
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
