Текущее время: 23 май 2024, 17:50
 Заголовок сообщения: G550 (la-5082p) самопроизвольное выключение + полоса справа
СообщениеДобавлено: 02 июл 2016, 14:32
пришел ноут - автовключение и никаких реакций. был дохлый мульт. заменил, ноут завелся. дополнительно был дохлый полевик по питанию матрицы +3v. в итоге при нажатии на кнопку ноут включается с неправильным разрешением - справа полоса в 2 см черного экрана и картинка уходит вниз, матрица и шлейф ни при чем, и выключается через секунды 2-5, как захочет. видимых нарушений на плате не заметил. мульт повторно менял. все напруги в норме. переходные valw to vs проверил. все должно работать. но нет. теперь в замешательстве что это может быть - север или юг? больше склоняюсь к ibm.
 Заголовок сообщения: Re: G550 (la-5082p) самопроизвольное выключение + полоса справа
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 18:07
или видюха....
Линии LVDS растут из нее.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:11
нету видухи. изо берется с севера.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 13:30
Заблокирован
на этой плате печать подрывает под севером :-):
СообщениеДобавлено: 06 июл 2016, 16:13
techno_rock хотелось бы знать, откуда уверенность, что шлейф LVDS не при чём? Как проверялось?
Пока что все симптомы указывают именно на дохлый шлейф LVDS. А уж что потом могло выбить дохлым шлейфом - ХЗ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Самопроизвольное выключение монитора Samsung SyncMaster S22B300B
в форуме Samsung
IntelSat
24
15009
09 фев 2016, 09:59
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines G730 (JE70-CP) Самопроизвольное выключение
Jobstick
11 фев 2016, 07:53
Jobstick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (Compal LA-3491P) Самопроизвольное выключение ноутбука.
dmitriy
25 май 2016, 06:55
dmitriy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air a1465 (820-3208-A) Самопроизвольное выключение
в форуме Apple
Jekep
21 сен 2016, 10:08
Jekep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5RD2-VM самопроизвольное выключение
в форуме Asus
vyubileyn
1529
04 авг 2017, 20:40
vyubileyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: s_crew, SchneiderSoft и гости: 35
