Текущее время: 01 июн 2024, 10:53
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) Отключается через 6 секунд
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 15:24
Доброго времени суток. Имеется аппарат, залитик в районе мульта и разъёма клавы. Включается, но отключается через пару секунд. Нет изо. Не поднималось +3vs на u42 - отгнил контакт под r788(восстановил), теперь такая проблема - не поднимается +5vs на u41. Вижу, что напряжение приходит на r787, но на сам ключ - не заходит. Не могу понять, почему. Насколько понял - не правильно работает сигнал SUSP (инверсный по отношению к SUSP#). Т.к. SUSP# даётся с мульта - попробовал поменять его, не помогло. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (Compal LA-6757P Rev: 1.0) Отключается через 6 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 09:52
помогла замена Q107, Q104
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g575 (la-6757P) Выгорают мосфеты на lenovo g575
kh75
05 апр 2017, 20:30
victor76 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (Compal PAWGD LA-6757P rev1.0) Стартует и отключается
diamond6660
3451
31 авг 2015, 23:27
diamond6660 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (LA-6757P Rev: 1.0) выключается через 5-8 секунд
Petrovich81
04 янв 2018, 21:37
3Tonus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G575 (La-6757P) клавиатура работает 10 секунд после старта...
vavan-kmv
26 сен 2016, 14:41
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G575 (LA-6757P REV 1) Сам отключается
al32
11 дек 2015, 11:34
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex_2576, Jovaniks и гости: 21
