Текущее время: 02 июн 2024, 01:41
RA0APP
Заголовок сообщения: Ltnovo B570E (LZ57) нет инициализации Добавлено: 27 июл 2016, 07:50 |
Сообщения: 57 Откуда: Красноярский край
Всем доброго дня! Ноут стартует но нет изо, все напряжения в норме, нет VCC_GFXCORE, постов нет, залипший резет, на шинах LPC высокий уровень, шевелений нет, есть только тактирование на CLK. Обнаружилась такая странность: при вставленном исправом проце сопротивление на VCC_GFXCORE относительно корпуса 1,1 ома, без проца высокое сопротивление. Процессоры пробовал разные, проверенные на других ноутах. На другой такой же плате этот же проц имеет порядка 20 ом на корпус. Что за фигня?
novapc
Заголовок сообщения: Re: Ltnovo B570E (LZ57) нет инициализации Добавлено: 27 июл 2016, 17:24 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
RA0APP писал(а): Процессоры пробовал разные, На Вашей и на других платах тоже разное сопротивление?
RA0APP
Заголовок сообщения: Re: Ltnovo B570E (LZ57) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 28 июл 2016, 11:17 |
Черномор писал(а): Типовая болячка с 5911 и IRF как? Проверил в первую очередь, всё норм.
