Текущее время: 05 июн 2024, 07:36
Pahom83
Заголовок сообщения: Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) включается при подключении питания. Добавлено: 03 авг 2016, 16:56 |
Зарегистрирован: 30 май 2013, 12:13 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 18 Откуда: Ижевск
Принесли данный ноутбук с выломанным разъемом питания. После замены разъема выяснилось, что приказал долго жить мультиконтроллер IT8386VG-192 (грелся). Заказал данный мульт в китае. Мульт пришел, по внешнему виду один в один как родной. Поставил. Теперь бук включается сразу при подключении питания, изображения нет, горит индикатор на кнопке включения, с батареей еще моргает индикатор зарядки. Включается и от адаптера, и от батареи. По замерам выявлено отсутствие питания на м/сх BIOS, но в то же время питание процессора поднимается. Схемы на данную платформу не нашел. Подозреваю, что нужно шить мульт, но информации по данному мультиконтроллеру так же не нашел. Прошу помощи.
Заголовок сообщения: Re: Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) включается при подключении питания. Добавлено: 03 авг 2016, 16:58 |
Прошить бы надо мульт. Спец программатором от Вертьянова.
Заголовок сообщения: Re: Yoga 2 11 (NM-A201 REV:1.0) включается при подключении питания. Добавлено: 03 авг 2016, 17:16 |
Pahom83 У postal и узнавай.
