Текущее время: 23 май 2024, 13:49
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 (la-8002P) Нужна замена PL503
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 23:45
Всем привет!
Ноут с проблемой циклический перезапуск без изо.
При детальном осмотре нашел пробитые кондеры и сгоревшую PL503 (см. фото).
Кондеры сразу снял с донора и заменил, а вот с этим "зверем" сложнее:
fbma-l11-160808-121lma30t
что это??? По описанию тут я бы вообще сказал, что это резюк!!!
Посоветуйте, пожалуйста, чем это чудо можно заменить!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (la-8002P) Нужна замена PL503
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 23:53
Так это дроссель :hi_hi_hi:
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 00:01
это понятно с самого начала! Маркировка "L" об этом говорит!
Вы документ смотрели?
Какое у него значение "uH" и какое допустимое отклонение в процентах?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 01:15
Любой по линии В+ с любой платы леново из разборки подойдет. Обычно они одинаковые для всех подобных участков.
ЗЫ Только учтите, что дроссель просто так не выгорает, у вас скорее всего пробит верхний ключ PQ501 и возможно кз в нагрузке PU501 или неисправна сама PU501 или и то и другое.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 02:25
Спасибо Сергей! Из доноров в данный момент только мать от Lenovo G575...
На ней нашел похожий дроссель (см. схему внизу).
Думаю подойдет...размер подгоню!!!
Останьное проверю завтра!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y580 (la-8002P) Нужна замена PL503  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 12:29
Спаял с донора Lenovo g575 этот дроссель, который тоже по В+ стоял.
Еще пришлось заменить PQ501 - был пробит!
Лепи завелся, буду тестить! Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Lenovo Y580 прошит биосом от G580. Ищу дамп 5dcn39ww (2.06)
hans_alex
01 янв 2015, 17:27
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (LA-8002P) замена N13E-GE-A2
TuneUp
03 окт 2019, 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002P REV 1A) Очень нужен биос от версии 5DCN89WW или позже!
hans_alex
4387
04 янв 2015, 11:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo Y580 (LA-8002P) ЗАЛИТ ПОМОГИТЕ С номиналам
Straiper
20 янв 2015, 16:19
Straiper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y580 (QIWY4 LA-8002p rev:1.0) виснет
killerhahol
2974
21 фев 2015, 10:25
killerhahol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FLEET, KNOPIK_kzn, koko, manjak, MrBlackBeard, sasha_m, torin и гости: 28
