Текущее время: 04 июн 2024, 10:23
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6755P) нет подсветки Добавлено: 13 авг 2016, 17:50 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
olegkeeeee писал(а): Если матрицу меняли и после этого у вас проблемы с подсветкой, то похоже на несовместимость
тут дело не в матрице, а в мат. плате ---------- Добавлено спустя 25 секунд: ---------- alexishs писал(а): 10---+LCDVDD_CONN---0v не смущает?? должно быть около 3,4в
согласен с тобой, уже ищу ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 33 секунды: ---------- этот сигнал ведет на транзистор Q82 , но он целый, на всякий случай заменил его но тоже самое, поиски продолжаются ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 17 секунд: ---------- пишу на всякий случай все задействованные выводы LVDS 2-19v 4-19v 10-0v---+LCDVDD_CONN---идет на Q82--его менял , толку 0 12-0v---+LCDVDD_CONN---идет на Q82--его менял , толку 0 14-3.3v 16-0v-------CE_EN---с мульта , везде 0v 18-0v---INVTPWM----INVT_PWM---с мульта , везде 0v 20-0v--DISPOFF#---BKOFF#---с мульта , везде 0v 28-5v 30-5v 1-3.3v выводы остается, только мульт под замену ?
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6755P) нет подсветки Добавлено: 14 авг 2016, 05:54 |
JonElektra писал(а): LCDVDD_CONN на землю не коротит? Если нет, на Q81 проверьте поднимается ли +LCDVDD и +5VALW на Q83. Если нет, так же проверить их на землю. L33 забыли (Часто мрут они как мухи) +LCDVDD_CONN тот же самый сигнал и на L33-----600 kOm тут, когда подключаешь питание , просто кабель, становиться тут 156 Om сопротивление. Q81--со второй ноги только поднимаются +5VALW, а +LCDVDD--нет не поднимаются. Q83---только +5VALWесть и все Q81-82-83 --- НЕ КТО ИЗ НИЗ НА ЗЕМЛЮ НЕ САДИТ, сопротивление большое у всех
JonElektra
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6755P) нет подсветки Добавлено: 15 авг 2016, 10:42 |
Зарегистрирован: 22 фев 2013, 14:05 Наличности на руках: 13.20
Сообщения: 103 Откуда: Тараз
andrey__1986 писал(а): JonElektra писал(а): LCDVDD_CONN на землю не коротит? Если нет, на Q81 проверьте поднимается ли +LCDVDD и +5VALW на Q83. Если нет, так же проверить их на землю. L33 забыли (Часто мрут они как мухи) +LCDVDD_CONN тот же самый сигнал и на L33-----600 kOm тут, когда подключаешь питание , просто кабель, становиться тут 156 Om сопротивление. Q81--со второй ноги только поднимаются +5VALW, а +LCDVDD--нет не поднимаются. Q83---только +5VALWесть и все Q81-82-83 --- НЕ КТО ИЗ НИЗ НА ЗЕМЛЮ НЕ САДИТ, сопротивление большое у всех А клиенту регулировка яркости критичная функция? Если нет, то можно снять L33 и на +LCDVDD_CONN кинуть 3.3 с любой соседней ветки. Либо на матрице замкнуть 35 и 36 ногу. Вообще судя по схеме LCDVDD_CONN это идет 3.3 на питание матрицы, за подсветку отвечают сигналы 101--EC_LID_OUT#--3,3v 102--ENBKL---3.3v В любом случае подайте питание на L33 и посмотрите что будет.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6755P) нет подсветки Добавлено: 15 авг 2016, 13:00 |
JonElektra писал(а): А клиенту регулировка яркости критичная функция? Если нет, то можно снять L33 и на +LCDVDD_CONN кинуть 3.3 с любой соседней ветки. Либо на матрице замкнуть 35 и 36 ногу.
В любом случае подайте питание на L33 и посмотрите что будет. Спасибо, ждал сообщение , но клиент торопил, в понедельник срочно нужен был бук, решил смахнуть мульт, поставил с донора, все подсветка появилась. но единственно что то на питание Wi-fi ругается, отключил с биоса и все норм, клиенту wi-fi не нужен, созванивались, все спасибо за помощь
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 (LA-6755P) нет подсветки Добавлено: 16 авг 2016, 12:44 |
JonElektra писал(а): А как на питание Wi Fi ругается? Что писал Не скажу точно до словно, клиент забрал уже
