Текущее время: 06 июн 2024, 10:22
cleverhuman
Заголовок сообщения: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 04 авг 2016, 16:13 |
Сообщения: 91 Откуда: Оренбургская обл. г. Гай
Здравствуйте уважаемые! В очередной раз прошу помощи разобраться в этом девайсе. Ноутбук был в другом СЦ, паяли штекер ЗУ, и посадили 20v на иглу. Разобрал, положил плату на стол, откинул ОЗУ, проц не съемный, подключил оригинальный новый ЗУ, нет индикаций, нет реакции на кнопку и начинает раскаляться PU401, при этом напряжение на PL401 и PL403 - 20v.
Шим зарядки сразу поменял на новый, результат не изменился. BQ24727 1: 20v. 2: 20v. 6: 2.3v. 16: 6v. 20: 20v.
Отпаял PL402, КЗ на посадочных нет. PU401 менял с рабочего ноута. эффект тотже. Элемент сфоткал, КЗ, выпаял его, посадочные места в КЗ.
Помогите пожалуйста, куда копать?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 05 авг 2016, 09:28 |
stafford писал(а): pu401 я так понимаю шим дежурного? калится - значит дежурное, либо VREG в кз. какое сопротивление vreg? На нубский язык перевидите плс.
stafford
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 10:02 |
Зарегистрирован: 05 дек 2012, 12:13 Наличности на руках: 34.02
Сообщения: 88 Откуда: Можга/Ижевск УР
cleverhuman писал(а): Поменял мультик, дежурки 3 и 5v появились, но при нажатии на PU401, напряжение просаживается до 0.9v и PU401 начинает греться. значит в нагрузке что-то в кз! лбп в помощь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 10:19 |
cleverhuman писал(а): Поменял мультик Прошил? cleverhuman писал(а): но при нажатии на PU401 Не допаял что-либо...
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 13:30 |
siberian писал(а): Прошил? Не прошивал, программатора нет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 14:20 |
cleverhuman писал(а): Не прошивал Тогда чего от платы хочешь?
cleverhuman
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-45 (LA-B291P Rev: 1.0) Нет реакции на кнопку включения, нет индикации питания. Добавлено: 08 авг 2016, 15:25 |
siberian писал(а): Тогда чего от платы хочешь?
Опыта мало, надеялся.
