Текущее время: 11 июн 2024, 18:14
spol
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 24 авг 2016, 03:53 |
Зарегистрирован: 23 авг 2016, 15:48 Наличности на руках: 12.01
Сообщения: 7 Откуда: Москва
Спасибо за ответ. Подробнее: Не включается, т.е. даже лампочки не загораются. Что значит пробит: ну т.е. в нем дырка. Попробую фотку ниже прикрепить. Скажите что замерить. Я замерил только то что питание на плату приходит. Основные элементы которые рекомендуют мерить при обнаружении неисправности в youtube замерял на питание - оно есть везде. Как раз у этого элемента приходит питание, ну и ничего с другой стороны этого элемента.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 24 авг 2016, 17:31 |
spol Судя по вопросам, не нужен тебе дроссель. Ибо будет так: - найдешь такой, купишь, и он еще раз сгорит (в лучшем случае). - в худшем - дальше будет гореть всё подряд, включая процессор. Так что не надо заниматься самолечением, а отдавать уже в сервис.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Z510 (AILZA NM-A181 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 24 авг 2016, 20:30 |
Напиши в ЛС Черномор-у или Trueno (если подешевле). У нас не как в Москве, но такие деятели тоже есть. Платить 1800 не надо было, развод это.
