Текущее время: 02 июн 2024, 20:19
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
joni12341
Заголовок сообщения: Ideapad 100-15IBY (LA-C711P) нету инита Добавлено: 06 сен 2016, 13:51 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
привет
принесли с нету картинки
сразу стал шить биос и на те дохлая флешка сразу под замену
но инита так и нима ЛБП показывает потребление 0,12 -0,13 на повер реагирует при включении пры выключении нету реакции мульт NPCE388NA1DX снял прошил (шьется стирается пишется все ок ошибок не кидал)
в итоге тоже самое
осцылом тык в 5, 6 ногу шевелений никаких и странно в дежурном режиме ноги флешки 2,5,6 - 1,8 вольт , при включении падет до 0,6-0,7
что читает флешку ? схемы я так понимаю нету!
подскажите куда копать неужели комбайн дохнет ? питания 1,10 есть сопротивление по катушкам 11 и 13 Ом
