Текущее время: 04 июн 2024, 07:17
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 16 май 2016, 12:50 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
Nikolaj911 писал(а): Схемы нет Есть схема на эту плату В свободном доступе ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Тоже была такая плата возле мульта был залит, мульт дырка+ проц на половину работает, проц тоже под замену, а он не из дешевых ---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ---------- marychn1 писал(а): Вообще нужно ли смотреть на эти 4 цифры перед FXA? Платформа та же NM-A311. Если я не ошибаюсь надо смотреть IT8586E и ревизия FXA ---это должна совпадать с родной
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 16 май 2016, 16:03 |
marychn1 писал(а): проверить на плате с мертвым IT8586e CPU на живучесть Сильно думаю ты не проверишь стоит или нет, как выше писал мой проц на КЗ не звонится, все в нормеа вот слипы которые идут в мульт 1 есть, а второго нет, и все тут и приехали, новый чип и се, картинка появилось ---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ---------- marychn1 писал(а): стоит ли вообще заморачиваться с перепайкой мульта. Еще как стоит, вдруг только мульт приехал. Да и если будешь заморачиваться, мульт тоже надо будет шить, специальным программатором, если у тебя его нет, больше не как не прошьешь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 21 май 2016, 13:37 |
ADAPTER_ID ему нужен только для определения мощности БП и заряда батареи. Если по нему 19В прошлось - мульт 99% под замену. То что включается - не показатель его полной исправности.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 21 май 2016, 15:24 |
Достаточно часто достаточно просто заменить. Если не работает - прошить прошивкой вытащенной с офсайта (или с форума) с помощью спец программатора от Вертьянова.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 21 май 2016, 21:01 |
MSF113 писал(а): Достаточно часто достаточно просто заменить. Мне с Lenovo видимо не везёт - всегда приходилось шить... Олег_zloy писал(а): Кстати мульт не шил, может сам прошился? Может и сам, а может уже был с прошивкой - мне "чистые" не попадались...
marychn1
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 04 июн 2016, 14:47 |
Сообщения: 18 Откуда: Kazan
Поменял выгоревший IT8586E 1426FXA на новый IT8586E 1312FXA. Материнка при нажатии на кнопку включения начала откликаться - загорается белый светодиод на некоторое время, затем гаснет. Похоже новый мульт хочет прошивку, похоже попался как раз "чистый". Может у кого завалялся дамп для этой платформы? Тему с дампом нашел, только не хватает баллов для скачивания) И еще где можно спросить, кто может прошить новый мульт в Казани? Живу в глуши тут сервисов нет, до Казани могу доехать, только в списке АСЦ нет этого города. Все еще есть надежда, что проц остался живой.
shardyko63
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 09 сен 2016, 13:04 |
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 17:15 Наличности на руках: 48.01
Сообщения: 58 Откуда: Minsk
marychn1 писал(а): Кстати, должны ли появляться дежурные напряжения после замены мульта на "чистый"? Как я понимаю, именно мультиконтроллер дает команду на поднятие этих напряжений? До перепайти напряжения были, сейчас, когда поставил новый, их не стало... После замены мульта на новый , если со всеми питателями все ОК( нет короткого) , д. появиться 3 и 5V по включению БП. Мультиконтроллер и м\сх биоса сами запитывается от этих 3 V.
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 09 сен 2016, 13:58 |
Зарегистрирован: 03 май 2015, 13:57 Наличности на руках: 90.24
Сообщения: 37 Откуда: odessa
Дабы не создавать аналогичную тему. Вкратце: Пришел с не включением, был заменён чарджер, мульт заменён и прошит (прогр. Вертьянова + прошивка от сюда ). Выгорел диод pd304 (замену не ставили). Сейчас ноут заряжается только в выключенном состоянии. без батареи стартует и сразу выключается (по видимому мульт не видит блок питания и закрывает ключи). При установленной батареи включается и нормально работает, но пишет в электропитании - подключено, не заряжается. Все мысли упираются, только в отсутствие pd304. чем его можно заменить? аналогов не нашёл. (может плохо искал :) )
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 09 сен 2016, 19:48 |
sensorv писал(а): Все мысли упираются, только в отсутствие pd304. Диод призван защитить вход мультиконтроллера, так что его наличие/отсутствие на работу платы не влияет. Другое дело, сигнал ADAPTER_ID...
sensorv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 11 сен 2016, 11:35 |
siberian писал(а): Другое дело, сигнал ADAPTER_ID... ноут пока отдан в таком состоянии. (клиента устроило временное решение). на ADAPTER_ID было 3.3v Leo_vrn писал(а): входные ключи живы? да с ключами всё в порядке (каждый был выпаян и проверен) Я где-то раньше читал, что на такой же платформе, аналогичная проблема была решена заменой именно pd304
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) Замена сгоревшего мультиконтроллера Добавлено: 11 сен 2016, 13:29 |
sensorv писал(а): ADAPTER_ID было 3.3v А не должно там быть 3,3В... sensorv писал(а): Я где-то раньше читал, что на такой же платформе, аналогичная проблема была решена заменой именно pd304 Ну это если он был пробит...
