Текущее время: 07 июн 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: lenovo ideapad s206 (pegatron woody) кипит шим дежурки
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 19:40
добрый день. принесли ноутбук, с диагнозом не включается. при разборке увидел порванный шлейф. при осмотре выяснил что греется шим дежурки -1225с. заказал, заменил, нагрев не пропал. снял шим, выяснил, что VREG3 в кз. снял мульт, кз пропало. мульт сдох? или еще что то могло зацепить? (мульт заказал, как придет поставлю). и еще вопрос - без мульта на шим должны быть напряжения? (VIN? VREG?) или я шим убил? (нагрева нет)
 Заголовок сообщения: Re: lenovo ideapad s206 (pegatron woody) кипит шим дежурки
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 09:20
VIN VREG Могли и пропасть без мульта. От реализации зависит.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 09:38
приедет мульт, проверю (ну и шим новый подкину)
СообщениеДобавлено: 05 дек 2014, 17:46
получил мульт поставил, та же ситуация. что с шим , что без него кз по дежурным 3,3в. мыслю я что источник тока нужно подключать к 3,3 в?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:51
Хоть и много времени прошло, но все ж. точно такой же аппарат, кз врег3, мульт под замену и дежурка. щас все восстановил.я ЛБП даже не подключал, где то читал что в 95% случаях при кз по врег3 мульт уносит..и уже не первый такой аппарат.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad S206 (Lenovo IdeaPad S206) enovo IdeaPad S206 полностью молчит
trealan
29 мар 2015, 12:45
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad S206 (WOODY MAIN BOARD REV:2.1) Мигает индикатор зарядки несколько секунд
Mr.As
04 июн 2015, 14:26
Mr.As Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo s206 (woody main board rev 2.1) не включается совсем
zettabyte
08 июл 2014, 11:17
ReasonX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody rev : 2.1) не работает от БП , не заряжает АКБ
vlad1960
2570
22 янв 2016, 14:31
pereuda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S206 (Woody Rev.2.1) Не включается от сети
Belebirda
13 авг 2017, 16:32
dvoric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
