Текущее время: 01 ноя 2024, 03:09
 Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 18:47
Доброго времени суток!
проблема заключается в том что аппарат не инициализируется,
основной биос был прошит, нет результата,
пробую прошить контроллер,программатор (SVOD) распаял на разъем клавиатуры (согласно пинам)
записывает прошивку в память,но не проходит верификацию, при повторном считывании записана какая то лабуда
питание на контроллер приходит, проверку ID тоже определяет, не могу понять почему так происходит.
прошу помощи,может делаю что то не так, ибо первый раз все это делаю
Контроллер ENE KB9012QF A4
---------- Добавлено спустя 3 часа 51 минуту 42 секунды: ----------
заменил контроллер, ничего не изменилось
E=MC2
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) программирование контроллера
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 10:35
Неплохо бы описать что именно вы делаете, начиная с того какие провода куда подпаяли, что когда нажимали, лог программы приложить, итд..
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 23:12
Благодарю за то что откликнулись!
и так первое - собираю программатор с клавиатурным модулем
распаиваю контакты к разъёму клавиатуры согласно схеме рис.1
длина контактов примерно 9 см рис. 2
подключаю прогер,
даю питание на мать,
жму подключить.
теперь согласно логу
-чтение проходит
-стирание проходит
-проверка на чистоту не проходит
-выбираю файл для записи
- жму авто запись (стирает,проверяет на чистоту! пишет - все окей)
-верификацию не проходит
-проверяем что записал(считываем) записаны разная ерунда
лог файл
KBC int mode is selected
ENE mode is selected
Software version 5.9.1, date 21.12.2015
Running Microsoft Windows 7 Максимальная
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T6400 @ 2.00GHz
Устройство отключено
Устройство подключено в рабочем режиме
Серийный номер верный
Firmware version 5
Клавиатурный модуль найден
Connecting to KBC status true
EC Hardware version: C3
Embedded Debug Version ID: 4
Начато чтение в : 07.03.2016 21:58:00
Закончено чтение в : 07.03.2016 21:58:09
Read ok
Start erasing in: 07.03.2016 21:59:46
End erasing in: 07.03.2016 21:59:50
Erase ok
time of wait 38 1
Start blank check in: 07.03.2016 21:59:53
Error blank check in page: 0 byte 19
Start erasing in: 07.03.2016 22:01:39
End erasing in: 07.03.2016 22:01:42
Erase ok
time of wait 236 0
Start blank check in: 07.03.2016 22:01:42
End blank check in: 07.03.2016 22:01:51
Blank check ok
Start writing in: 07.03.2016 22:01:52
End writing in: 07.03.2016 22:02:01
Writing ok
Start verify in: 07.03.2016 22:02:01
Error verify in page: 0 byte 0
Verify false
Начато чтение в : 07.03.2016 22:07:48
Закончено чтение в : 07.03.2016 22:07:57
Read ok
Начато чтение в : 07.03.2016 22:08:00
Закончено чтение в : 07.03.2016 22:08:09
Read ok
контроллер менялся,тоже самое
E=MC2
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 11:28
Я малость не догоняю зачем вы распаиваетесь при наличии клавиатурного модуля? Он для того и предназначен, чтобы не паяться, а использовать подходящий шлейф из комплекта к нему + в программе настроить пины под нужную мать( Add new motherboard, Edit motherboard, в онлайн базе возможно есть ваша доска).
Может так и можно, мне эдакий изврат в голову не приходил как то. Паяетесь, так выньте этот модуль нна, сразу с программатора проводки цепляйте-паяйте (в папке программы есть картинка куда чего).
Там с каким шагом выводов разъем KBD на плате, 1мм?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 11:42
Я пробывал и без клавиатурного модуля,напрямую к прогеру,через шлейфа тоже пробывал,шаг на разьеме 0.8,шлейф 26 пин,такого нет разьема,делал через переходник,не помогало
---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ----------
Сегодня поставлю еще один новый мульт,по смотрю как с тем себя поведет
---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ----------
А действия мои правильные,по установке и работе с программатором?
E=MC2
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 11:55
KSO3 на землю сажали + землю программатора (модуля, коли воткнут) с землей платы объединяли?
По картинке вроде да. Попробуйте напрямую.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 11:57
Да 42 пин на землю программатора и на землю платы,ибо без земли он дает ошибку
E=MC2
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 21:25
заменил мульт,без результатов,не могу понять в чем пролема
---------- Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд: ----------
не помогает
E=MC2
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 09:34
Тогда есть предложение попробовать на другой плате. В случае повторения ситуации пишите Водопьянову.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 10:53
Я ему уже написал и ссылку дал на этот пост,
Пока молчит
Другой платы нету к сожалению
E=MC2
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 12:08
Попробуй другой, более качественный USB кабель.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2016, 14:07
Пробывал,и разной длины,от 15см до 1м,с экраном и без,результат тот же
E=MC2
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 21:00
Вопрос схожий, сменил мульт на плате, а прошить немогу, невидится. Питание мульта есть. единственное смущает напряжение на V18R (124пин) на нем 1.7В и откуда они идут по схеме непонятно.
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:01
Внутри мультиконтроллера оно вырабатывается...
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 22:09
Да, спасибо, в даташите увидел ))))
Проблема оказалась в R1563 - подтяжка на сброс (EC_RST#) мульта. Сгнил резистор. поменял, все сразу же заработало и стало читать и писать мульт.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 10:16
Тему прикрываю,буду ждать другую модель для проверки записи и чтения
E=MC2
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P ) аналог kb9012qf a4
doncah9i
10 апр 2015, 11:19
doncah9i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) Дамп мульта kb9012qf a4
doncah9i
12 апр 2015, 15:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Не запускается
DHA3196
4455
24 окт 2016, 23:22
DHA3196 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Yoga 2 13 (ZIVY0 LA-A921P) После замены мульта KB9012QF A4 пропали серийник и др. данные из биоса
partner99
18
6534
03 ноя 2018, 07:41
hans_alex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 2-13 (Compal LA-A921P ZIVY0) Пост код ac либо b0
Денис07
4314
21 май 2018, 11:48
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
