Текущее время: 04 июн 2024, 12:24
4uvak
Заголовок сообщения: Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Не включается Добавлено: 04 ноя 2016, 14:16 |
Зарегистрирован: 19 июн 2014, 11:05 Наличности на руках: 254.26
Сообщения: 130 Откуда: Строитель
Ноут был залит в области дежурки, один мосфет дежурки ушел в КЗ изза чего хаб тоже оказался в КЗ. Было сделано: - замена хаба - замена ШИМа и мосфета дежурки Но ноут на кнопку ВКЛ не отреагировал (дежурные питания присутствуют). После чего попытался биос перешить. Но флешка cfeon q64-104hip при верификации ошибку выдает. Попробовал другую флешку прошить W25Q64FV, шьетя, верификация кода проходит, но при проверке конфигурации вылетает ошибка. Флешку запаял - ноут стартанул автостартом, но не отключается.. Программатор TL866CS Значит проблема скорее всего в биосе. Скажите прошивка cfeon q64-104hip имеет какие то особенности? Или это просто битая флешка? Почему W25Q64FV ошибку выдает? Скрин прилагаю. Больше нет у меня 8 мбайтных флешек. До этого никогда не было проблем с прошивкой биосов (правда те биосы были все до 4 мбайт)
i001546
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (lg4858l uma mb 12206-1 48.4WQ02.011) Не включается Добавлено: 04 ноя 2016, 19:27 |
Зарегистрирован: 21 авг 2011, 15:10 Наличности на руках: 622.92
Сообщения: 219 Откуда: Алматы
Имею такой же программатор. Он частенько выдаёт эту ошибку даже на нормальных флехах. Как-то перебрал 3 пары флешек 2+4мбит Winbond, он на все ругался. Но тем не менее, ставишь эту флешку на плату и всё работает. Можете попробовать убрать галку Check ID, должно помочь, но, скорее всего с флешкой и записанной на неё прошивкой всё в порядке, проблема в чем-то другом. Для проверки этой теории после записи с ошибкой можно просто заново прочитать флешку, сохранить дамп и сравнить его с тем что шился используя например Hex-редактор. Если они идентичны, значит это глюк МиниПро.
