Текущее время: 03 июн 2024, 01:06
Rneet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 04 ноя 2016, 14:21 |
Сообщения: 18 Откуда: Krivoy Rog
vlall15 писал(а): Что-то не то, похоже зашили. Чем конкретно обновили? Какой конкретно биос нужен - на 2 микросхемы или на 1? Посмотрите - только что аналогичный случай решился: viewtopic.php?f=58&t=52630PS. Если уже на программатор - то вторая же ссылка по поиску в Интернете: http://rgho.st/6MZfVxGXT - 2 MC И третья ) ) ) : http://rgho.st/58351487 - на 1 МС. На 2 мс. Загрузил биос по вашей ссылке, не помогло
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 04 ноя 2016, 16:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Rneet писал(а): Когда пришел, то не включался. Обновил биос и начал включаться. При пуске пищит 4 раза и выдает ошибки: 1) 0189: Invalid RFID Configuration Information Area. 2) 0188: Invalid RFID Serialization Area. После этого загружает виндовс. в поиске все давно есть, на серийники и прочее жалуется. родной дамп сохранили?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 04 ноя 2016, 18:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
vlall15 писал(а): нужно попробовать вводить руками серийники с наклеек через DMI-tool. Только не с помощью Acer DMI Tool.. viewtopic.php?f=58&t=6118
Rneet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 04 ноя 2016, 23:47 |
vlall15 писал(а): FSergey писал(а): на серийники и прочее жалуется Теоретически при прошивке на программаторе обоих микросхем должно было все прописаться чужими серийниками с дампа. Ну а ежели нет - то Rneet теперь нужно попробовать вводить руками серийники с наклеек через DMI-tool. Сделал все как на этом сайте http://keddr.com/2015/10/vozvrashhaem-l ... seriyniki/ . Вбил серийники, одна ошибка пропала. Осталась эта 0188: Invalid RFID Serialization Area. . FSergey писал(а): родной дамп сохранили? К сожалению, родного дампа нет.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 05 ноя 2016, 01:20 |
Rneet писал(а): 0188: Invalid RFID Serialization Area. Серийники материнки с наклеек вбиты? Esc тисните при появлении ThinkPad Logo при загрузке c HMD, потом номера пропишите. Должно уйти. https://thinkpad-forum.de/threads/15460 ... ost1553535
Rneet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 15 ноя 2016, 16:04 |
FSergey писал(а): Ну а в поиске что нет совсем дампов для вашего аппарата на этом форуме? Серийники на свои только поменяйте. Конкретно дамп для данной матплаты найти не могу, а родной потерял. Есть дампы для похожих плат, но ошибка остается, даже когда меняю серийники.
Rneet
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 15 ноя 2016, 20:40 |
vlall15 писал(а): Вот здесь - смотрели viewtopic.php?f=58&t=28462 ? А вот это viewtopic.php?f=58&t=25418 ? И - по нажатию Esc в нужный момент, как вам советовали выше - ничего не изменилось? Наконец, просто прошить вот этой сборкой http://rgho.st/59472273 - что именно не получается? Спасибо, помогло!!! По первой ссылке прошел, скачал биос и запускается без ошибок.
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B580 (La58 MB 11373-1) Нужен рабочий биос. Добавлено: 15 ноя 2016, 21:22 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Rneet писал(а): По первой ссылке прошел Кх-х.... Причем на этом же форуме... Вторая ссылка в Google после вашей первой, однако..... А целую страницу исписали...
