Текущее время: 23 май 2024, 08:07
Ssergeyy
Заголовок сообщения: LENOVO G580 (LA-7982P Rev:1.0) не отключает батарею при подключении зарядки Добавлено: 10 ноя 2016, 11:26 |
Зарегистрирован: 18 авг 2015, 17:26 Наличности на руках: 14.04
Сообщения: 14 Откуда: Клин
Если подключить зарядку, а затем вставить батарею, то ноут работает и зарядка идет. если подключать зарядку, когда батарея установлена, то питание идет в акб напрямую. т.к. Не закрывается PQ303, напряжение на затворе 2В. Без батареи - 19в PQ303, PQ306, PQ309. и BQ727 (BQ24727) - исправны. Решил проблему убрав резистор PR305. Хочется до копаться до сути проблемы, что еще можно проверить в данной ситуации?
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA-7982P Rev:1.0) не отключает батарею при подключении зарядки Добавлено: 10 ноя 2016, 11:29 |
Так от PACIN зависит, по нему и иди.
Ssergeyy
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA-7982P Rev:1.0) не отключает батарею при подключении зарядки Добавлено: 10 ноя 2016, 12:29 |
с трудом пока дается чтение схемы и не всегда верно) чтобы закрыть pq303 - pacin должен быть "низким", а чтобы он стал низким - надо открыть PQ316 "высоким" ACPRN. Так? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 20 секунд: ---------- Зарядка подключена без батареи: ACPRN - 3,3В PACIN - 0В Затвор PQ303 - 19,8В
подключена только батарея ACPRN - 0В PACIN - 0В Затвор PQ303 - 0В
если подключить зарядку после подключения батареи ACPRN - 0В PACIN - 4,2В Затвор PQ303 - 2,1В
если сначала подключить зарядку, а затем батарею ACPRN - 3,3В PACIN - 0В Затвор PQ303 - 19,8В
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA-7982P Rev:1.0) не отключает батарею при подключении зарядки Добавлено: 10 ноя 2016, 13:01 |
При подключенном БП PACIN высокий.
Заголовок сообщения: Re: LENOVO G580 (LA-7982P Rev:1.0) не отключает батарею при подключении зарядки Добавлено: 10 ноя 2016, 14:05 |
PACIN высокий, PQ309 открыт, PQ306 закрыт, на затворе VIN должно появиться и закрыть PQ303. При снятом PR304, можно даже PQ303 снять, работать будет от АКБ, но только через встроенный в PQ310 диод.
