Текущее время: 18 июн 2024, 09:10
berislav12
Заголовок сообщения: Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74 Добавлено: 28 ноя 2016, 17:58 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
Пришел ноут в ремонт после нескольких сервисов. USB порт закорочен. Дежурки нет. Заменил ХАБ, за ним мульт. Появилась дежурка, но реакции на кнопку небыло. Мульт прошил(пришлось шить на другой матери, на этой программер(вертьянова) не хотел его видеть, потом понял почему) результата нет. потребление 0,04А. Нашел микросхему U74, которая и потребляла(грелась) снял, на кнопку реакция появилась, но останавливаеться на пост коде 30. Даташит на микрулю нашел http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-601.pdf. Не могу такую найти в продаже или аналог.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z500 (LA-9063P) Помогите определить микросхему U74 Добавлено: 29 ноя 2016, 11:35 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
berislav12 писал(а): Да изо появилось, но как себя покажет мать без данной микрули? Раз шлейф приехал, то кто мешает диск подкинуть, систему накатить и погонять разными тестами? ЗЫ Сейчас многие буки изо на внешку дают только после загрузки видео драйверов в операционке.
