Текущее время: 02 июн 2024, 03:18
3Tonus
Заголовок сообщения: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 23 ноя 2016, 13:37 |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 17:21 Наличности на руках: 30.44
Сообщения: 206 Откуда: Ивано-Франковск (Украина)
Ноут не стартует, посты не бегут 00h, потребление материнки 0.35 А На маме не поднимается питание процессора +VCC_CORE так как отсутствует VR_ON. Так же не поднимается +VCCSAP (как я понимаю он поднимется когда придёт сигнал +V1.05S_VCCP_PWRGOOD - которого тоже нету) Сигнал +V1.05S_VCCP_PWRGOOD формируется PU702 TPS51219 VCC - 2.09v, REFIN -1,.04v .GSNS -0v ,VSNS -0v,TRIP -0.72v, V5 -5v, DL -5v, DH -0V, SW -0v, BST -4.8v/5v, EN -3.3v, PGOOD (он же +V1.05S_VCCP_PWRGOOD) - 0v Может у кого есть идеи почему не поднимается +V1.05S_VCCP_PWRGOOD.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 24 ноя 2016, 00:32 |
KotLove писал(а): А VCC - 2 вольта - это какая нога. Там +5VALW на питании шима. Поардон опечатался не VCC а VREF -2 (1 нога) питание шима это 9 нога V5 - тут присутствует 5вольт ---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ---------- В даташите на шим написано, что повергуд поднимется когда выходное напряжение будет в пределах нормы. на графиках перед повергудом должен поднятся VCCIO_SENSE.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 28 ноя 2016, 19:14 |
Заменил ШИМ (PU702), заменил 2 транзистора (PQ702 - AO6786 и PQ703 AO6414A), заменил тантал (PC709) и катушку PL701 При нажатии на кнопку кратковременный импульс на затворе PQ702 и на PL701 дальше тишина, на PQ703 на затворе тишина - потребление мамки 350МА Иногда потребление 970ма, но тоже тишина. Из напряжений присутствует дежурка +5VALW, +3VALW, +1.5VP (у меня 1.6в), +1.8VSP, +VGA_COREP.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 01 дек 2016, 15:56 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
PU702 TPS51219 имеет связь с процессором, еще если вы разорвали перемычки по 1,05В, то замыкайте их обратно. Без процессора в сокете и перемычек шимка не запустится нормально.
Поэтому подробно опишите что и как вы делаете в отношении линии 1,05В.
PS Там хитрое включение tps51219 (если память не изменяет), так вот плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В, а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима, то со стороны шима на этой перемычке при нажатии на кнопку будет скачек до 4-5В и снижение до 0В.
Так что без процессора платы на этой шим включать нужно осторожно, тк с линии 1,05В еще питается часть видюхи дискретной и без проца там 1,8В и чип видюхи начинает калиться, что может привести к неправильной тактильной диагностики.
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 01 дек 2016, 20:27 |
FSergey писал(а): PU702 TPS51219 имеет связь с процессором да я понял, сигнал VCCIO_SENSE - выходит из проца и как раз должен придти на шим, чтоб она начала работать (может я не правильно понимаю) Перемычки все на месте. Попробовал запустить без CPU - кратковременный импульс на затворе PQ702 (11 нога ШИМА) и дальше ничего - мама включается потребление 0.35А FSergey писал(а): плата без процессора в линию 1,05В будет выдавать 1,8В Не выдаёт, так как ШИМ не запускается (как писал выше кратковременный шим сигнал на затворе PQ702 и дальше тишина) 0в FSergey писал(а): а если разомкнуть перемычки PJXXX отключающие хаб от шима Разомкнул для проверки PJ605, PJ606, PJ703, PJ704 - после включения напряжение на PL701 - 2.4v и постепенно падает - потребление мамки 0.98А (Шим PU702 не работает). Поставил назад перемычки. Сопротивление относительно земли на PL702 - 9 Oм
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 01 дек 2016, 20:50 |
Участник АСЦ |
3Tonus писал(а): Сопротивление относительно земли на PL702 - 9 Oм Если измерения без процессора и хаб HM76/HM77, то его менять нужно, слишком низкое сопротивление. У HM70 сопротивление около 10-15 Ом у рабочего, а у HM76/HM77 у рабочего около 17-20 Ом.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 03 дек 2016, 02:05 |
Участник АСЦ |
3Tonus писал(а): Хаб тут стоит НМ76. (Я писал выше, что хаб менял - не думаю что хаб мёртвый сходу ) Замерил с утра ещё раз сопротивление - 17 Ом, включил-выключил маму, проверил сопротивление - 12.9 Ом Так, сам новый мульт и биос прошиты рабочими прошивками, сам процессор рабочий и вы уверены в хабе и его посадке, тогда если не трудно приведите измерения на шиме PU702 с установленным процессором и замкнутыми перемычками по 1,05В. Или сравните с рабочим режимом на B590 Lenovo Измерения на TPS51219 1 пин-2В 2 пин-3,3В 3 пин-0В 4 пин-1,08В 5 пин-1,08В 6 пин-0,6В 7 пин-0В 8 пин-0В 9 пин -5,05В 10 пин -4,8В 11 пин -1,3В 12 пин -1,08В 13 пин - 6,2В 14 пин -3,3В 15 пин -0В 16 пин -3,3В
3Tonus
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7981p) Не стартует Добавлено: 07 дек 2016, 12:42 |
FSergey писал(а): у вас PJ703/PJ704/PJ605/PJ606 точно замкнутые? Да замкнутые FSergey писал(а): PU502 работает? Да рабочая - PJ504 - 1.84v ---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 10 секунд: ---------- Поменял оба транзистора PQ702 - на AO4496 и PQ703 на AO4496 - Шим запустилась, на PL701 появилось 1.05в. но очень сильно греются PQ702 PQ703, если ставлю более мощные транзисторы (P0903mk либо АО6786) то Шим не заводится, с чем это связано?
