Текущее время: 04 июн 2024, 12:05
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (C325 QUANTA QUD) помогите разобраться не поднимает напряжения Добавлено: 29 фев 2016, 02:14 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Ну вроде понятно, хотя странная схема. При подаче Vin на всех затворах есть потенциал и мосфеты открыты, просаживая все эти напряжения на землю. Нам нужен получается PQ21, он 15VPCU садит на землю и SUSON_ON15v равно нулю. Если активный уровень идет на SUSON, на базу PQ22, то транзистор, открываясь, просаживает напряжение с делителя PR102-PR103 на землю, тем самым закрывая все мосфеты и поднимая напряжение на PR99-PQ21. В твоем случае, думаю, надо проверить напряжение в точке SUSON_G, там его быть не должно при высоком уровне на SUSON, проверь 15VPCU, резистор PR99, мосфет PQ21. Если все в порядке, а напряжение в точке SUSON_G все еще есть, меняй PQ22. Если напряжения там нет, мосфеты целы, а на выходе все равно ничего, обрати внимание на PR99, PC106, и померь сопротивление на SUSON_ON15v относительно змли (обесточив!) может КЗ просаживает.
ROMIK2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (C325 QUANTA QUD) помогите разобраться не поднимает напряжения Добавлено: 05 дек 2016, 19:00 |
Сообщения: 26 Откуда: ХАБАРОВСК
vampirekiller писал(а): полузапускается но почему то нет сигнала за дальнейший запуск напряжений SUSON_ON15v SUSON - 3,3v - есть VIN есть 15VPCU - есть. SUSON_ON15v - нет.) подскажите как работает эта система - с транзисторами. не можем никак разобраться) Где взял схему?
