Текущее время: 23 май 2024, 11:16
gevorg-x
Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается! Добавлено: 26 ноя 2016, 19:07 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привествую всем! Друзья, замучил меня этот ноут! Предистория такая: принесли с проблемой, что при нажатии ноут включается, но изо отсуствует. При диагностике заметил, что с аккумлатора ноут сам себе не запускается, а если подключить бп, то сам запускается, горит светадиод кнопки вкл., но кулер не крутится, иницализация отсуствует. Замери показали, что отсуствует сигнал DCBATOUT, который должен быть на полевике Q3604. Никак не смог понять откуда берется этот сигнал, так как на плате другие сигналы DCBATOUT 20в присудстуют . При замерах ноут стал включатся и работать нормально. Но при работе тупо отключается и присходит перезагрузка. при включоном состоянии проверил на Q3604, где DCBATOUT 9в. Был прошит биос, заменен проц, озу. ноут отключается работая может 20минут, может даже 2 секуды после перезагрузка. при нажатии на хаб наблюдался проблема. был заменен хаб, но проблема осталась. под хабом все чисто, после замени хаба при нахатии проблема больше не наблюдается! Может у кого есть подозрение? не раз встречал такие проблемы у леново! куда смотреть? спасибо заранее!
vlall15
Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LB59a 12209-1 48.4xb01.011) При работе перезагружается! Добавлено: 28 ноя 2016, 12:23 |
Зарегистрирован: 30 окт 2016, 14:59 Наличности на руках: 84.70
Сообщения: 56 Откуда: Москва
Процессор какой? Там вам не i-серию случайно воткнутую принесли? PS. gevorg-x писал(а): после замены хаба при нажатии проблема больше не наблюдается Так вопрос решен или нет?
