Текущее время: 04 июн 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 11:59
Товарищи сильно не пинайте) Пришел данный аппарат вообще трупом. Были в кз мосфеты по 19В. После замены первый запуск гуд. Поработал минут 15 перезагрузил Ошибка Fun erroer и сразу выключается. В биос не заходит. Пробовал подкинуть пару похожих кулеров, безрезультатно. Просьба есть ли у кого дамп biosa на эту модель с чистым me region. Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 13:38
Там на разъеме кулера распиновка немного другая, похожий куллер не подходит. Нужно или переставлять штырьки или ставить родной кулер
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 14:15
Штырьки переставляли. Кулера крутяться и родной и доноры.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 17:54
стало быть дело не в кулере. биос прошейте. в сторону мульта гляньте.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 18:07
Рассматриваю два варианта или действительно биос или микросхема smsc2103-2 fun controller. ни того ни другого под рукой нет, товарищ порекомендовал bios с чистым me регионом. Дальше знания мои иссякли, попробовал разобраться с регионами, но это дело не одного дня. Не вкурил пока))
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 21:56
Вкуривайте, на будущее уж точно пригодится :-):
Хотя МЕ это отключения через равный промежуток времени, долгий старт и повышенные обороты кулера.
В сети
СообщениеДобавлено: 09 дек 2016, 23:41
Видик так дохнет на этой плате.. На нб1 такую тему года два назад создавал. Страп двинуть нужно что бы с видика smbus не мониторил.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2016, 23:42
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд: ----------
TC,мульт..... и далеее , что его убило
Нет ничего невозможного.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2016, 13:04
Все решено. Спасибо vlad77. да действительно подох видик. решилось снятием элемента q8601 может кому пригодится.
Изображение Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) 5 сигналов и умирает на несколько часов
rolonol
09 янв 2017, 14:33
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) после другого сервиса, нет элементов, ищу фото платы
IOD
03 авг 2018, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
sp66
1978
01 мар 2017, 18:27
sp66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alfa-service42, computer31060, Dymok_18, Yandex [BOT] и гости: 17
