Текущее время: 23 май 2024, 13:31
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
set-762
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 211 (NM-A201 rev1.0) не включается Добавлено: 11 дек 2016, 17:09 |
Сообщения: 54 Откуда: г. Анапа
Добрый день друзья, требуется помощь Ноутбук Lenovo Yoga 211 на платформе nm-a201 rev1.0, на базе процессора Pentium N3520. пришел с пробитым мультом IT8386VG-192, 1342CXO, мульт заменил, но ситуация не изменилась по прежнему плата кирпич. потребляемый ток по ЛБП 58 миллиампер, слегка греется NCP6132A на её выходах формируется два напряжения по 1 вольту. на плате присутствуют питания 9 вольт, дежурные 3,3 и 5 вольт, в цепи питания процессора 1,0 вольт, на кнопке питания 3,3 вольта, но отсутствует питание микросхемы биоса. кварц мультика генерит 32,760, также и кварц проца тоже генерирует 32,768 но только на нем с одинаковой переодичностью плавно меняется амплитуда, частота при этом стабильна.
Собственно подскажите шьется ли данный мульт IT8386VG-192 или нет?, инфы по нему практически нет. и мог ли склеить ласты проц?
