Текущее время: 03 июн 2024, 03:12
 Заголовок сообщения: Lenovo ( 110-15IBR 80T7) включается и сразу же выключается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:12
Есть ноут , включается и сразу же выключается. Возможны какие причины? Если отсоединить а затем подключить провод от батареи, то включается до загрузки ОС и снова выключается.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ( 110-15IBR 80T7) включается и сразу же выключается
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:37
Маловато информации.
При подключенном БП горит ли индикатор зарядки? Как именно? мигает, каким цветом?
Что происходит при включении и отключении.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 17:39
думаю нужно начать с проверки основных напряжений, в том числе питание проц, ощупать плату и тд...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ibr (M/N 80T7) Не работает от батареи
agentt2008
21 апр 2018, 21:19
agentt2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 110-15IBR model name: 80T7 замена SSD
qmb
1489
25 окт 2020, 18:11
felix2604 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 110-15IBR (nm-a804) Выключается
Parker133
1257
07 авг 2019, 08:27
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15IBR (NM-a804) Lenovo NM-A804 подскажите номинал резистора
myhamor
18 сен 2019, 15:02
myhamor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ibr (CG520 NM-A804) залитик, не включается
bananajoe
4468
24 ноя 2017, 20:20
_stels Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
