Текущее время: 06 июн 2024, 15:41
serviceskp
Заголовок сообщения: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 17 дек 2016, 14:13 |
Зарегистрирован: 16 дек 2016, 18:00 Наличности на руках: 14.03
Сообщения: 7 Откуда: Сальск
Здравствуйте, подскажите по нашей проблеме. К нам поступил ноутбук Lenovo G505. Симптомы таковы: При включении изображения нет, горит индикатор, и кулеер работает 3 секунды примерно, проц греется. Плата VAWGA/GA LA-9912P. Так же проверили на нагрев деталей при подачи питания, ничего не греется, кроме процессора он немного теплый (без старта матери). Прошили биос в двух частях и в мультике и в U56. Не знаем куда дальше копать по нашим соображениям дело в процессоре. Честно скажем, мы еще в этом деле начинающие, хотелось бы самим разобраться в этом деле, не хотелось бы идти в другие сервисы. Не ругайте наc строго! ! | MSF113 писал(а): | Платформу в Заголовке как раз надо писать LA-9912P. Поправил. |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 17 дек 2016, 15:23 |
Вычитывание BIOS, активность на LAD-ах есть чем посмотреть?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 17 дек 2016, 15:53 |
Это осциллографом на 5-й ноге flash BIOS. И LAD0...LAD3 по схеме тоже им же.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 17 дек 2016, 23:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
На этой платформе биос мульта трогать не нужно (если конечно в нем нет дырки, но это совсем другая история), если старт есть, а изо нет, то шьем только основной биос (желательно вырезкой из офф биоса) рабочей прошивкой, если биос не помогает, то измеряем напряжения на всех больших дросселях и если они соответствуют схеме, то вариант только один - это AMD APU FT3 (процессор, видео, хаб - все в одном). Для диагностики так же можно использовать посткарту для компаловских плат. Менять можно на любой вплоть до A6-5200 без каких либо модификаций.
ЗЫ Эта платформа дает изо только с оперативкой в нижнем слоте, если оперативка одной планкой.
ЗЫЗЫ Я когда начинал, то в поиске забивал ремонтируемую платформу и читал темы с подобными дефектами и пробовал варианты решений, имхо более простой способ, чем создать в 1000 раз тему про LA-9912p\LA-9911p которые стартуют и не дают изображения.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 19 дек 2016, 11:50 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
serviceskp писал(а): На элементах где питание выше 500V напряжение постоянно скачет Это наружная ЛЭП, в слоях напряжение еще больше, крайне не рекомендуется там лазать без допуска по электробезопасности 5-й категории!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- P.s. Вы каким прибором меряете? Может запятую не видно между разрядами?
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 19 дек 2016, 11:54 |
Всё очень просто. Ну не умеет прибор TrueRMS измерять. Так и будет. Измеряй с другой стороны дросселя.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 19 дек 2016, 12:12 |
MSF113 писал(а): Ну не умеет прибор TrueRMS измерять Забыл совсем за это, давно не сталкивался, мой VC99 меряет все без проблем.
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 20 дек 2016, 01:34 |
serviceskp писал(а): может ли процессор греться если подключили питание но плату не запускали? Нет, в дежурном режиме он должен быть холодным, варианта два: либо автостарт материнки, либо процу пришли тапки.
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G505 (LA-9912P) Нет изображения Добавлено: 20 дек 2016, 01:41 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
vinservice писал(а): либо процу пришли тапки. т.е. если тапки то он сам себя греет?
