Текущее время: 07 июн 2024, 10:08
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора Добавлено: 20 дек 2016, 16:55 |
ШИМ скорее жив. А вот хаб или мульт могут такое давать. BIOS вычитывает?
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора Добавлено: 20 дек 2016, 17:06 |
Сообщения: 135 Откуда: Volgograd
MSF113 писал(а): ШИМ скорее жив. А вот хаб или мульт могут такое давать. BIOS вычитывает? При нажатии кнопки включения секундый сигнал проходит и тишина
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора Добавлено: 20 дек 2016, 17:09 |
Если основной очень коротко читает, то обычно мост под замену.
PORT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G470 (Compal LA-6751p PIWG1) Нет питания процессора Добавлено: 20 дек 2016, 17:25 |
MSF113 писал(а): Если основной очень коротко читает, то обычно мост под замену. Понял. Спасибо за подсказку, буду согласовывать с клиентом. По результатам отпишусь.
