Текущее время: 03 июн 2024, 01:19
Bahmut
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 05 дек 2016, 22:20 |
Сообщения: 116 Откуда: Краматорск
Привет всем мастерам, прошу помощи в починке аппарата. Пришёл с вырванным USB-портом, который отдельным шнурком подключается.
Что имеем дохлое: 1. Мульт UE-1 ITE IT8586E - заменён, прошит. 2. PU402 - SY8208C +VIN to +5ALW - заменил +5ALW - есть. 3. PU701 - SY8032ABC +5ALW to +1.0ALW - заменил +1.0ALW - есть. 4. UC1 - комбайн SR1YW просаживал +1.8ALW - заменил комбайн, просадка ушла. 5. U2 и U3 - т.н. "ЮСБ-защитники" - сдул их. 6. UL1 - RTL8111GUL - сетевуха - калится, сдул её. 7. U1 - GL850G - USB-хаб - садил +3VS - сдул его. 8. PU602 - APL5930 - +5ALW to +1.5VS - заменил на APL5915, +1.5VS - отсутствует, т.к не Enable, формируемый PU603. 9. PU603 - SY8032ABC - +3ALW to +1.05VS - заменил на всякий случай. 10. PU501 - TPS51716RUKR - +5ALW to +1.35V / 0.675V - заменил, никакого эффекта.
Спасибо тому, кто дочитал до этого момента. Суть проблемы в том, что после вышеперечисленных манипуляций имею автостарт при подключении БП. По Power Sequence пробежался по необходимым сигналам, остановился на 7 шаге мульт выдаёт SYSON = 3,3 , а +1,35V на PU501 не поднимаются. 8-го шага на схеме нет, а 9-тым идёт SUSP#, который у меня 0 В, соответсвенно остальные питальники не запускаются. Читал даташит на TPS51716, но так и не въехал почему не появляется +1,35V, хотя табл.1 говорит о том, что при состоянии "S3" т.е. нога S3 - LOW( транслируется с мульта как SUSP#) и нога S5 - HIGH (транслируется с мульта как SYSON), должен подняться VDDQ, т.е +1.35V. Так вот, помогите разобраться, где я ошибаюсь в своих умозаключениях.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 06 дек 2016, 15:47 |
NB_Master писал(а): a iz MULTA SUSP# signal praveryal? Bahmut писал(а): По Power Sequence пробежался по необходимым сигналам, остановился на 7 шаге мульт выдаёт SYSON = 3,3 , а +1,35V на PU501 не поднимаются. 8-го шага на схеме нет, а 9-тым идёт SUSP#, который у меня 0 В, соответсвенно остальные питальники не запускаются.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 07 дек 2016, 00:52 |
FSergey писал(а): ЗЫ В мульт зашили то что нужно? Заливал дампы скачанные с форума, хочу завтра попробовать обрезать скачанный с офсайта. Прошивки - прошивками, но вот почему не заводится этот злополучный ШИМ, так и не въехал ((
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 09 дек 2016, 19:42 |
FSergey писал(а): VR_+1.05VS_PWRGD - вырабатывается как повергуд PU603, проверяйте почему его нет, а по вашим записям шим 1,05В дает. Или я не правильно понял суть ваших записей из первого поста? Не правильно поняли: PU603 конвертирует +3ALW в +1.05VS, когда SUSP# ,будет в лог.0. А у меня SUSP# в 1.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 12 дек 2016, 21:26 |
FSergey писал(а): У вас бук из S4/S5 не переходит в S3, поэтому нет susp#. Проверяйте наличие вот этих напряжений из таблицы с 3-ей страницы схемы - +3VALW_SOC, +1.0VALW, +1.8VALW и повергуды с этих шимов, а так же кварц глянуть не помешает.
ЗЫ Вы не проверяли Q26 и +3VALW_SOC только, если судить по первому посту. Q26 - проверил, отрабатывает на стоке и истоке по 3,3В, +1.0VALW - PG приходит +1.8VALW - С него PG не предусмотрен, как я понял. Мульт кажет 1,78В - это существенно? Для SUSP# мне необходимы 1,35В, судя по Power Sequence Менял кварцы YC1 и YC2 на аналогичные, не пойму или тишина на них или осцилом генерацию срываю.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 12 дек 2016, 22:19 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
FSergey писал(а): на компалах автостарта не должно быть Не совсем верно, некоторые компалы имеют автостарт после отключения батарейки RTC. Те же LA-B091P/LA-B092P автостартуют, кто ещё так делает лень вспоминать.
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 13 дек 2016, 20:23 |
Leo_vrn писал(а): на соседнем форуме (NB1) есть темы, как принудительно прошить мульт именно на этой материнке. Спасибо, уже раскирпичил.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 14 дек 2016, 01:33 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Leo_vrn писал(а): Не совсем верно, некоторые компалы имеют автостарт после отключения батарейки RTC. Те же LA-B091P/LA-B092P автостартуют, кто ещё так делает лень вспоминать.
DvitryV писал(а): А311 тоже автостартует без батарейки RTC. Сегодня такую делал. Тогда очень вероятно, что многие платы с подобными процехабами будут автостартовать после отключения батарейки (у меня по таким платам статистика еще маленькая) ЗЫ ТС - удалось прошить мульт - это хорошо, а изменения какие есть или в поиске 100% рабочей прошивки мульта? ЗЫЗЫ Если дамп основного биоса есть, то говорят можно из него вытащить прошивку мульта siberian писал(а): vetalkaelektronic писал(а): Считать старую прошивку нет возможности А BIOS-то не пострадал? В нём есть и прошивка мульта - ищи строку ITE EC-V14.0 взято отсюда - viewtopic.php?f=58&t=44984
Bahmut
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 14 дек 2016, 12:08 |
FSergey писал(а): ЗЫ ТС - удалось прошить мульт - это хорошо, а изменения какие есть или в поиске 100% рабочей прошивки мульта?
ЗЫЗЫ Если дамп основного биоса есть, то говорят можно из него вытащить прошивку мульта Столько раз уже шил мульт, что сбился со счёта. Про обрезать - знаю, делал и так. Картина не меняется. Решил пересадить проц на другую плату, может с ним проблема?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311 Rev.1.0) Осутствует +1.35V Добавлено: 16 дек 2016, 23:18 |
Участник АСЦ |
Bahmut писал(а): Поставил новую видюху - симптомы не изменились, всё так же выключается, предварительно раскрутив кулер. А радиатор и так холодный. ---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 41 секунду: ---------- ШИМ видюхи PU909: затворы нижних "плечей" звенят на землю. Снял её КЗ ушло. Перед заменой видео вы не проверяете на предмет кз шим видео и его мосфеты? И если шим вылетел, то я бы еще в догонку и ее мосфеты поменял для верности.
