Текущее время: 23 май 2024, 19:48
Dimasik
Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 29 ноя 2016, 10:36 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 282.95
Сообщения: 1010 Откуда: Няндома
Здравствуйте! такая проблема с ноутбуком. изначально не включался совсем. не было 3 вольт LDO на шимке по 3.3 после замены шимки, ноут ожил. но нет изображения, или инициализации..скорее второе. прошил биос заведомо рабочей прошивкой с сайта vlab, ничего не изменилось. ведёт себя так, на кнопку реагирует, картинки нет. потом выключается, и сам включается, то есть циклический ребут вроде как. напряжения на дросселях все есть, по схеме проверял. что делать в таком случае не знаю, подскажите пожалуйста у кого есть идеи в чём может быть причина!
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 29 ноя 2016, 11:22 |
Зарегистрирован: 20 дек 2013, 09:21 Наличности на руках: 429.61
Сообщения: 2243 Откуда: Дзержинск
Dimasik писал(а): прошил биос заведомо рабочей прошивкой с сайта vlab Весьма сомнительное утверждение, заведомо рабочие на офф сайте обычно берут. Сопротивления по дата линиям на USB разъемах посмотрите.
KcapDac
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 29 ноя 2016, 11:37 |
Vsirf писал(а): выполняются ли все условия для старта какие нафиг условия если Dimasik писал(а): напряжения на дросселях все есть
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 29 ноя 2016, 12:35 |
я шил дампом для этой модели ноута, указано было что прошивка скачана с оф. сайта Леново и вырезана под размер флешки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: ---------- KcapDac писал(а): Dimasik писал(а): прошил биос заведомо рабочей прошивкой с сайта vlab Весьма сомнительное утверждение, заведомо рабочие на офф сайте обычно берут. Сопротивления по дата линиям на USB разъемах посмотрите. сопротивления (падения напряжения) по data + и - равняются 440, на обоих портах
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается Добавлено: 29 ноя 2016, 20:29 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
Dimasik писал(а): сопротивления (падения напряжения) по data + и - равняются 440, на обоих портах откуда падают? Со второго этажа?
