Текущее время: 10 июн 2024, 21:00
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
yellowfox
Заголовок сообщения: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 16 сен 2016, 18:21 |
Сообщения: 138 Откуда: belgorod
Доброго времени суток. Клиент принес ноутбук с порванным кабелем ЗУ. Кабель вот такой. ЗУ выдает 5 или 20 Вольт. т.е. заряжает и телефоны и ноутбук. На ноуте было еще 20% заряда - стартовал, изо выдавал и работал. Вопрос был в ремонте кабеля ЗУ. Вскрыли кабель, посмотрели - вроде бы как USB, но контакты расположены по другому. Рисковать не стали, к тому же сам шнурок в Китае стоит не дороже тысячи, плюс, последние леновы всегда имеют сигнальную жилу и чем попало не заряжаются. Для начала решили просто подать от ЛБП на плату 20В, посмотреть как поведет себя аппарат. Вызвонил Плюсовой провод на плате - обычно это контакт на котором стоит предохранитель (в данном случае PF102) или я ошибся?Подали напряжение на плюсовой провод (АКБ была подключена в этот момент) - потребление на ЛБП - ноль. Запустили ноут - ЛБП ушел в защиту, но ноут стартанул, правда уже без изображения, АКБ откинули. Немного погодя запустили ноут снова уже от АКБ (как раньше). Стартует, но без изображения. Спустя 10-20 секунд после старта сгорели с фейерверком 3 шимки: ncp81172 NCP81108 tps51716 Питание проца, видео и DDR. Соответственно на этих катушках сейчас ничего нет. Зато есть питание батареи, есть напруги на чарджере и дежурка Сопротивление на видеокарте 22.4 ом на проце 50 ом примерно. Еще момент - до этого ноутбук полежал какое то время в другом сервисе, но там, со слов клиента, чинить отказались, мол сжечь плату могут (молодцы :) Собственно вопросы: какого хрена вспыхнули шим-контроллеры? причем именно эти? Они после следующего включения продолжили догорать пока весь белый дым не вышел. Поменять то их можно, в продаже они есть. Но не сгорят ли вновь? Схем на этот аппарат нет, куда копать? Или сначала шимки под замену, а там смотреть? Заранее спасибо за советы.
max33
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 17 сен 2016, 13:46 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
yellowfox писал(а): обычно это контакт на котором стоит предохранитель (в данном случае PF102) или я ошибся? Если не уверены куда подавать питание, то смотрите DATASHEET на ШИМку зарядки. Ищите входной транзистор. А вообще сдается мне что ноут ВЫ убили (не горят ШИМки просто так).
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 17 сен 2016, 17:56 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
yellowfox писал(а): Собственно вопросы: какого хрена вспыхнули шим-контроллеры? причем именно эти? Они после следующего включения продолжили догорать пока весь белый дым не вышел.
Схем на этот аппарат нет, куда копать? Даташиты на эти на эти ШИМы есть в свободном доступе. У всех трех общий параметр- питание 5V. Куда вы подали эти 20V не понятно, остается только догадываться что еще вынесло в данной материнке. Копать нужно в сторону замены МП.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 17 сен 2016, 20:06 |
max33 писал(а): yellowfox писал(а): обычно это контакт на котором стоит предохранитель (в данном случае PF102) или я ошибся? Если не уверены куда подавать питание, то смотрите DATASHEET на ШИМку зарядки. Ищите входной транзистор. А вообще сдается мне что ноут ВЫ убили (не горят ШИМки просто так). Дабы было нагляднее, выложу фото куда подавал 20V Щуп был на первом выводе. Далее идет предохранитель pf102, затем 2 катушки в паралель pl103 и 104, затем 3 мосфета 2 шт 4407А и 4455. Полагаю, это есть VIN ---------- Добавлено спустя 5 минут 9 секунд: ---------- vinservice писал(а): yellowfox писал(а): Собственно вопросы: какого хрена вспыхнули шим-контроллеры? причем именно эти? Они после следующего включения продолжили догорать пока весь белый дым не вышел.
Схем на этот аппарат нет, куда копать? Даташиты на эти на эти ШИМы есть в свободном доступе. У всех трех общий параметр- питание 5V. Куда вы подали эти 20V не понятно, остается только догадываться что еще вынесло в данной материнке. Копать нужно в сторону замены МП. Замена МП отличный вариант, экономит время, но на столе экземпляр с дискреткой которого нет в розничной продаже. Даташит на ncp81108 не отыскал подробный, только буклет с этой серией микросхем. Действительно, у всех дыры в районе выводов vcc и pvcc. Очевидно, туда пришло больше 5 вольт. Откуда - вопрос.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 18 сен 2016, 00:40 |
vinservice писал(а): Какая маркировка у дежурки и зарядки? Зарядка bq175 кажется (Ноут на работе оставил). А вот дежурки на нем 2 шт. 3 и 5 вольт соответственно. Маркировка на одной ar5hc на второй кажется ar4wa. Причём, у других топиках у людей были другие маркировки
siberian
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 18 сен 2016, 07:51 |
yellowfox писал(а): Маркировка на одной ar5hc на второй кажется ar4wa. И то и другое SYX196C1QNC ШИМ "дежурки" 5В...
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 18 сен 2016, 08:36 |
siberian писал(а): yellowfox писал(а): Маркировка на одной ar5hc на второй кажется ar4wa. И то и другое SYX196C1QNC ШИМ "дежурки" 5В... Дежурные напряжения есть. Спасибо за маркировку Ещё нашёл с обратной стороны платы в районе ncp81108 пару конденсатор и резистор 250 Ом. Оба в Кз. Присмотрелся - в резисторе дыра. Пока не ясно виновник он или жертва.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 18 сен 2016, 12:53 |
yellowfox писал(а): Присмотрелся - в резисторе дыра. Пока не ясно виновник он или жертва. Жертва естественно...
gs84
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 25 сен 2016, 19:34 |
Сообщения: 1351 Откуда: 乌克兰
у самого такая же плата, ситуация аналогична. Пришел бук с описанием: изначально не заряжал, но после другого сервиса вообще не включается. Вскрываю и вижу дырки в шимках проца и видяхи (NCP81108, NCP81172), а также на стабе 5 V на USB U8. Также сгорел все тот же резистор на 2.2 Ома. Одно из моих предположений - подали питание на USB. Итак, шимки поменял, они при следующем включении не сгорели. Питание видео есть, но нет питания проца. Все остальные питания присутствуют, в т.ч. и питание DDR (tps51716 выжила). Пока еще разбираюсь.
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 25 сен 2016, 21:13 |
gs84 писал(а): у самого такая же плата, ситуация аналогична. Пришел бук с описанием: изначально не заряжал, но после другого сервиса вообще не включается. Вскрываю и вижу дырки в шимках проца и видяхи (NCP81108, NCP81172), а также на стабе 5 V на USB U8. Также сгорел все тот же резистор на 2.2 Ома. Одно из моих предположений - подали питание на USB. Итак, шимки поменял, они при следующем включении не сгорели. Питание видео есть, но нет питания проца. Все остальные питания присутствуют, в т.ч. и питание DDR (tps51716 выжила). Пока еще разбираюсь. Я думаю, что в моем случае шнур зарядки когда его порвали мог замкнуть разьем. Пока отложил Ноут, вернусь через пару недель к нему, когда приедут микросхемы и шнурок. Как то сразу не увидел что у вас этот резюк тоже взорвался - тогда уже интересно. Посмотрю по USB U8 может быть и он вышел. Но я точно не подавал питание на USB, картинку выше запостил
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 26 сен 2016, 15:19 |
gs84 писал(а): yellowfox, какой у Вас проц стоит? Какой то i7. Плата далеко ---------- Добавлено спустя 5 минут 11 секунд: ---------- gs84 писал(а): yellowfox, какой у Вас проц стоит? у меня SR23W (Intel Core i7-5500U) и сопротивление по + Vcore что-то около 0.5 Ом, если не меньше Блин, у меня по-моему ом 50, могу ошибиться. Мастер который занимается ноутом будет завтра, не хочу без него стеллаж ворошить. Завтра отпишусь
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 10 окт 2016, 14:42 |
gs84 писал(а): yellowfox, какой у Вас проц стоит? у меня SR23W (Intel Core i7-5500U) и сопротивление по + Vcore что-то около 0.5 Ом, если не меньше i7-5500U SR23W Сопротивление 78 Ом примерно
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 10 окт 2016, 15:42 |
gs84 писал(а): Такой же проц, сопротивление менее ома ((( Это с поднятой катушкой? Мне так кажется, что проседать может и через шим проца (сгорела ведь)
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 12 окт 2016, 17:17 |
gs84 писал(а): с поднятой, есессно Приехали шимки и провода питания. Будем паять. Перед запуском катушки проца и видео поднимем от греха подальше. Кстати по горелому резистору. Вы написали что у вас 2.2 ом, мне по маркировке показалось 250, но у меня дыра в самой его середине. У вас нормально маркировку видно? ---------- Добавлено спустя 3 часа 39 секунд: ---------- Запаяли шимки и резистор. Поставили на 30 ом (другого в кассе не было). судя по маркировке 250 - он 25 омный, или около того, 5ку - не видно, сколота. С погрешностью резюка ( у этих 20% ))))) вышло 25 Ноутбук стартанул и от акб и от нового китайского кабеля с зарядкой. Изображение показал.Сейчас сопротивление проца около 50 ом с копейками. Склоняюсь к тому, что 5VCC коротило через пробитый резистор. С чего оно все началось - хз, но догорело у нас. Завтра будем собирать, тестировать и пытать клиента. Отпишусь
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 14 окт 2016, 19:47 |
Ну и жесткий диск до кучи ушел. SSD Греется микрушка на плате. По маркировке даташит не ищется. Поможет кто опознать?
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 22 окт 2016, 20:22 |
gofer писал(а): BL8534CB5TR Вроде бы она. Но если я правильно понял то на 4 ноге vss должна быть земля (а у меня ее нет) Зато она (земля) есть на 2 ноге там где Vout (0 Ом относительно земли)
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 15 ноя 2016, 19:51 |
X-Ray2000 писал(а): ТС, поделитесь пожалуйста дампом мультика, спасибо. Ждем микросхемы для ремонта ssd. А пока ноутбук у клиента. Когда вернется - солью.
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 16 ноя 2016, 10:49 |
gs84 писал(а): с поднятой, есессно Чем закончился у вас ремонт? или еще в процессе?
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения Добавлено: 30 ноя 2016, 18:29 |
gs84 писал(а): замена процессора помогла Где брали проц? с донора или еще где? SSD жив остался?
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения [РЕШЕНО] Добавлено: 24 дек 2016, 14:19 |
gs84 писал(а): с донора, ссд жив Поделитесь секретом реболла такого core i7 :) можно в ЛС, его ж выгибает при съеме так, что шары из под трафарета воздухом сносит во все стороны. По итогу ремонта: Кабели ЗУ брал здесь. Была возможность взять у официалов, но они сами отговорили :) там ценник около 30$ И ждать месяц. Шим-контроллеры проца, памяти и видео. Здесь, вот тут, и здесь. В замен пятиногой микросхемы на ssd подошла такая. Все приехало за 2-3 недели. Про резистор под шимкой процессора писал выше, брал из касеты. Интересно, что из зарядки на ACIN контакт выходит 5 вольт :), но когда вставляешь ЗУ в разъем - там уже появляется 20. Где то здесь, скорее всего, и кроется шайтан, поскольку зарядка и на 5 и на 20В сразу и кабель на USB больно похож, и с разъемом не все так просто. Т.е. ошибиться легко.
