Текущее время: 23 май 2024, 07:44
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) 5 сигналов и умирает на несколько часов
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 13:43
:bra_vo: всех с наступающим!
проблема в следующем при первом включении 5 звуковых сигналов (вроде как: Ошибка ЦП. Центральный процессор системной платы вызывает ошибку.), изображения нет, потребление 1.2 А потом выключается и включится также может только через несколько часов, сброс и прошивка биоса не влияют на время
при удержании кнопки включения циклический запуск 0,5 сек - отключение, потребление скачет до 500 мА, все шимки кроме процовой кратковременно поднимают напряжения дают PWGD, нет питания только на видеоядре проца
кз нигде не обнаружил, в этих моделях без пленки на плате коротит шлейф матрицы это знаю и проверил
менял хаб, проц без изменений
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) 5 сигналов и умирает на несколько часов
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 11:49
rolonol писал(а):
прошивка биоса
На программаторе шили?
Какой биос (версия), на сколько микросхем?
Какова предыстория (что до вас произошло с платой)?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2017, 14:33
шил на программаторе
предистории не знаю передали через посредников
увы пока болел забрали без ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Маркировка ШИМ проца (PU4401)
lev-1985
09 дек 2014, 23:18
lev-1985 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) ищется фото платы
alien_2005
03 авг 2015, 18:59
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE05.031) При включении Fun error и выключается
Dotar Soyat
3441
13 дек 2016, 13:04
Dotar Soyat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) после другого сервиса, нет элементов, ищу фото платы
IOD
03 авг 2018, 17:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. b590 (LA58 mb 11273-3 48.4TE05.031) Какая сетевая карта должна стоять?
sp66
1958
01 мар 2017, 18:27
sp66 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _XPEHb_ и гости: 23
