Текущее время: 23 май 2024, 18:25
dixi
Заголовок сообщения: lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows Добавлено: 26 янв 2017, 21:24 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
После замены и прошивки мульта, не грузится windows(ставили новый диск, начинает устанавливаться и висит), в BIOS и рекавери входит, дает производить изменения в биосе, пришел после короткого на среднем выводе зарядки, старый мульт с дыркой. Похоже, что проц сдох?
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows Добавлено: 26 янв 2017, 21:27 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
Сообщения: 824 Откуда: Запорожье
dixi писал(а): в BIOS и рекавери входит Винчестер проверь.
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows Добавлено: 26 янв 2017, 21:29 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
zenturion628 писал(а): Винчестер проверь.
ТС ведь уточнил, что новый диск ставил, висит на установке. ТС, комплект дампов на флеш и мульт с одного бука и прошей всё. Если фокус на прокатит, то видать проц. Процы те от любого чиха мрут.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows Добавлено: 27 янв 2017, 20:15 |
dixi писал(а): видимо все таки проц сдох По логике в этот период идет нагрузка на память и видео.Если сдох проц комп вообще молчит.
@lex@ndr
Заголовок сообщения: Re: lenovo G50-30 (nm-a311) После замены и прошивки мульта, не грузится windows Добавлено: 29 янв 2017, 02:16 |
Сообщения: 129 Откуда: Беларусь
dixi писал(а): Вообщем вытащил и прошил прошивку из родного биоса, все тоже самое, доходит до запуск Windows и бесконечно висит на этой заставке, пробовал с флешки загрузить систему, начинает грузиться и висит до бесконечности(((, видимо все таки проц сдох Огласи какая маркировка и тип ноутбука? Какой родной биос? Если тот что сохранял до прошивки то не факт что он из этого бука. Приносили на ремонт буки уже с не родным биосом... Название и марка ноутбука lenovo G50-30 (nm-a311) это ещё не всё что нужно. Под этой маркировкой куча конфигураций с различным оборудованием. Разные микросхемы... Сделай фото обратной стороны ноутбука. Без жёсткого диска с флэшки Windows PE грузится?
