Текущее время: 04 июн 2024, 07:52
Alex.Bu
Заголовок сообщения: Re: G700 (Bambi rev 2.1) Определение номиналов резисторов [РЕШЕНО] Добавлено: 02 фев 2017, 12:05 |
Зарегистрирован: 01 окт 2013, 17:01 Наличности на руках: 54.26
Сообщения: 271 Откуда: Россия
Спасибо большое, ваша помощь решила мою проблему.
Возможно, кому то пригодится то, что я выявил. Неисправность - не работают USB порты с устройствами, у которых высокое энергопотребление, будь то внешние HDD, либо USB флешка, а так же встроенный картридер и вебкамера. Мышь и USB клавиатура определяются и работают. Выявил, что у моей платы отсутствует резистор на 22 Ом, до этого в стороннем сервисе меняли хаб. Один из выводом данного резистора идет на землю, осциллографом выявлена пульсация на данном резисторе.
Интересно, что за сигнал на данном резисторе, методом прозвонки не выявил куда кроме хаба идет данная линия. По схеме la7912p (HM65) так же не нашел, что за сигнал; искал по номиналу резистора и его расположения.
