servicewit писал(а):
Конечно же есть условия! Вот например основные.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
Проверил все, посмотрите пожалуйста.
0. БИОС прошивал
1. Нашел 2 кварца на данной плате. Это Y1 и Y2. Есть осссцилограф, но увидеть частоту ни как не получается...
2. ACIN (110 ножка) = 3,2V
3. LID_SW (115 ножка) = 3,4V
4. EC_RSMRST# (100 ножка) = изначально 0, после нажатия на кнопку 3,3V
5. ON/OFFBTN# опускается до нуля на кнопке, и после нажатия появляется на 122 ножке = 3,2V. На 106 ножке сигнал PBTN_OUT#/GPXIOA09 постоянно 3,4V.
6. PM_SLP_S3# (6 ножка) = 0 всегда, PM_SLP_S5# (14 ножка) = 0 всегда.
Если бы кварц был неисправен, условия дальше бы не пошли, верно?
Получается что сейчас для запуска не хватает сигналов PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#.
Эти сигналы формирует сам хаб. В данном случае проц?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Нашел, где можно проверить сигналы PM_SLP_S4# и PM_SLP_S5#. На какой то микросхеме U14. Никак не могу найти ее на плате...
---------- Добавлено спустя 16 минут: ---------- В общем я решил проблему. Вытащил батарейку с платы, замкнул контакты. После вставил ее обратно и ноутбук стартанул.
Не поясните почему это помогло?
В хабе висела ошибка?
