Текущее время: 23 май 2024, 14:05
 Заголовок сообщения: lenovo g510 (не вскрывал) выключается при запуске игры  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 17:32
Всем привет. Сразу скажу что в железо еще не лез, да и мало что я там увижу. Проблема такая-как то мне этот клиент приносил ноут на переустановку винды и замену клавиатуры. во время переустановки он у меня выключался, я сменил термопасту и переустановил систему. спустя некоторое время клиент звонит и говорит что ноут при запуски игр выключается- и действительно так и было. Я пробывал различные стресс тесты-ничего не вылетает. Но при запуске игры "the wither 3 wild hunt" буквально через минуту игры температура начинает повышаться градусов по 10 в секунду, доходит до 100 и выключается-визуально не процессор не видео не греется в это время. В чем может быть косяк? то есть по факту получается что комп видет повышение температуры которого нет в реальности....
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g510 (не вскрывал) выключается при запуске игры
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 23:34
Участник АСЦ
Участник АСЦ
И что ожидаете услышать, если по факту ничего из начального ремонта проделано не было?
ЗЫ Термодатчики, термотрубки, чем температуру измеряете и именно выключается или перезагружается и т.д.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 10:01
В общем проблема решилась так-на виндовс 10 никакие драйвера не помогали, на виндовс 7 ставил крайние обновления драйверов и выдавался код ошибки 43. скачал старые драйвера они встали без ошибки, скачать эту игру на которой у них вылетало и игра больше не вылетает. В общем такой дефект был в программной части а не в электронной...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G отключается только при запуске игры.
в форуме Acer
pokazhivoy
02 окт 2018, 20:40
pokazhivoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (не вскрывал) помехи на экране
zenturion628
15
7905
04 окт 2016, 20:31
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G510 (la-9641p rev-1.0) Lenovo G510 Me Region hm87
CJIABA
04 апр 2016, 17:05
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 8930 (не вскрывал пока) Тестовый режим дисплея
Jagupop
15 авг 2015, 12:37
Volich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ноутбук asus x55vd, при нагрузки, например игры программы видео компьютер выключается
Islam006
09 июл 2017, 18:58
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: FADRA, FLEET, Kedrick, timreid11rus и гости: 27
