Текущее время: 02 июн 2024, 07:59
dnk46
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП. Добавлено: 02 мар 2017, 17:53 |
Сообщения: 29 Откуда: Белгород
Orbita105 писал(а): Здравствуйте уваж. мастера принесли на ремонт Lenovo G780 мать LA-7983P Rev:1.0 с проблемой не включается, был в какой то мастерской там сказали заводской брак мать ремонту не подлежит. После вскрытия обнаружил, что паялись входные ключи. По линии В+ был в кз PC303, заменил мать запустилась, после обнаружил когда подключённые АКБ и ЛБП с ограничением по току 3.5А, то ЛБП уходит в защиту примерно на 20С с максимальным потреблением тока, после потребление тока падает до 10мА. секунд на 40 и после подымается до 1.3А ставил другой АКБ результат такой же. ноут. запускается по одельности и от АКБ и БП. Если снять PR305 чтобы PQ303 был закрыт, происходит следуещее при подключении АКБ и ЛБП ток потребления 0.16А 20 сек. 10мА. секунд 40 и после 1.3А.Подскажите куда копать дальше. По схеме смотреть какие транзисторы должны стоять . Есть шанс что они либо пробиты либо стоят в обратную сторону. Если все в порядке то значит что контроллер не закрывает ключи вовремя .
_________________ Хочешь жить- умей вертеться . Хочешь жить хорошо- заставь вертеться других.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП. Добавлено: 02 мар 2017, 23:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Orbita105 писал(а): когда подключённые АКБ и ЛБП с ограничением по току 3.5А У ноутбука какой заводской блок питания предусмотрен?
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП. Добавлено: 06 мар 2017, 00:28 |
Участник АСЦ |
Orbita105 писал(а): блок питания к нему 20В. 4.5А. а вы ограничение на 3,5А ставите и ждете, что он будет нормально работать? Родная зарядка есть к буку или просто нормальная рабочая зарядка с такими же параметрами и разъемом под этот бук есть? Если есть - запускайте на ней и тестируйте.
Orbita105
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G780 (LA-7983P Rev:1.0) Не отключается АКБ при подключении БП. Добавлено: 08 мар 2017, 12:18 |
Сообщения: 23 Откуда: Армавир
после поисков и раздумываний навело на мысль почему ЛБП не надолго уходит в защиту, а так как до меня паялись входные ключи решил их снять, прежде запомнил где на самих ключах находится ключ для установки, под ними обнаружил какой то жёлтый липкий флюс его отмыл спиртом, метки на плате расположений ключей не обнаружил походу их смыли или стерли, транзисторы проверил целые, при установки использывал затвор как ключ, PQ301 стоял правильно, а вот PQ302 был перевёрнут. Ноутбук запустился нармально. Раньше ноут запускался от БП работая через встроенный диод PQ302, что сбивало с толку. 10 часов на тесте AIDA полёт нормальный. Спасибо всем кто откликнулся! dnk46 ты оказался прав на счет перевёрнутого ключа.
