Текущее время: 01 июн 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P ) Не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:48
Здравствуйте, не включается ноутбук Lenovo B50-70, проверил питания процессора на одной ножке 2V а на второй 1.6V, это нормально? если нет то что это может быть. Мульт целий, процессор греется на материнке только один проц припаян к плате. Плата LA-B092P
Как можно проверить испраен ли процесор?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P ) Не включаеться
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:08
во первых 2в для проца многовато да и 1.6 тоже - в этом случае он скорее мёртв чем жив, а во вторых такого падения напряжения на дросселе быть не должно, что то не так вы там меряете наверно.
замерьте pu1101
Вы думаете, всё так просто? Да, всё просто. Но совсем не так.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Здравствуйте. Это вы на катушке индуктивности "ножки" обмеряете?
Мой Вам совет (реально по-доброму советую, без негатива): отнесите ноутбук в нормальный сервис, не пытайтесь что-то сделать сами, честно, дешевле выйдет.
---------- Добавлено спустя 14 минут 30 секунд: ----------
Какое падение напряжения на дросселе? О чем Вы, господи? Клиент намерил с одной стороны ШИМ-сигнал, с другой напряжение питания.
Cogito, ergo sum.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 14:50
Міряю напругу на PL1102, на картинці зі схеми. Я так розумію це є напруга питаия проца? ну напруга на дросиле, все правильно?
я купил поломаний для испитаний), хочу научиться ремонтировать ноути, так вот как можна проверить жив ли вообше проц? какое напряжения должно бути на питания проца?
замерьте pu1101
померял ще раз на дроселе с одной сторони 1.73 з другої 1.72
згідно зі схеми що я знайшов на цю плату то pu1101 буде на 21 ноге, правильно? на 21 нозі напряжения 1.04V ,на 15 ноге так же как и на дросиле 1.73V, ну и на 12 ноге(Vcc) єсть 5.04V
Українську мову тут розуміють? просто дуже важко на російській писати?\
 ! MSF113 писал(а):
Перечитайте правила:
5. Сообщения добавляемые на форум должны быть на языке форума, т.е. на русском языке или транслите русского языка. Возможны также сообщения на английском, на всех других языках сообщения запрещены и будут удаляться без предупреждения.
Предупреждаю первый и последний раз.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 15:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Повторю в последний раз, отнесите этот ноутбук в сервис, если хотите, чтобы он работал, если испытания проводить - то тоже пока в сторонку его отложите, рано вам питание проца измерять. А учится ремонтировать ноуты начинайте с вдумчивого изучения школьного курса физики, начиная с 9 класса, чтения литературы по электронике, схемотехнике, штудирования этого и подобных этому форумов, правильного чтения и понимания схем, даташитов и логики работы ноутбуков в целом.
С тем багажом знаний, который у Вас есть на данный момент, никто Вам на этом форуме не поможет. Необходим хотя бы минимум теории, чтобы просто понимать, о чем идет разговор, у Вас пока этого минимума, увы, нет.
Позволю себе процитировать тут пост нашего коллеги... он хоть и с другого форума, но должен помочь Вам проникнуться:
Maxim Skridonenko писал(а):
Учитывая надоевшие всем глупые вопросы решил прилепить список работ, который должен уметь делать любой ремонтник.
Базовый уровень мастерства оцениваем на 3-
Распознавание и понимание :
Основ схемотехники.
Распознавание платформы по надписям и внешнему виду материнской платы
Понимание назначения отдельных узлов
Понимание процессов последовательности старта системы
Диагностика :
проверка наличия напряжений на входном разъеме, адаптере под нагрузкой
наличие напряжений в цепи чарджера
наличия генераций на тактовых генераторах (кварцах)
наличие напряжения на кнопке, флешке биоса, наличие дежурного, других основных питаний
обмен с флешкой биоса, мульта
обмен данными с батареей
обмен с матрицей (чтение EDID)
реакция на закрытие крышки LID
считывание пост-кода и состояния сброса
Возможность :
Прошить Flash и EEPROM (считать-записать BIOS, EC, EDID и прочее)
снять-поставить 99 процентов всех микросхем и других элементов без повреждений
Разобрать - собрать корпус и систему охлаждения без повреждений и непонятных доработок...
Cogito, ergo sum.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3123
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (La-B092P rev 1.0) не включается
romanoff
28 фев 2023, 17:49
gera1973gera Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (la-b092p) Как прошить мульт?
[ На страницу: 1, 2 ]
oleg412
37
16871
13 май 2016, 01:18
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergej66 и гости: 28
