Текущее время: 23 май 2024, 09:38
ilgnerlion
Заголовок сообщения: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 10 дек 2016, 19:44 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2016, 23:17 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 7 Откуда: Казахстан
Хочу сразу предупредить всех гуру и иже с ними: я не волшебник я только учусь. Хочу научиться ремонтировать ноутбуки и не только; есть небольшая база знаний, есть большое желание, уйма времени. Есть свой личный подопытный кролик в виде сломавшегося внезапно моноблока Леново. (Советы типа:"отнеси в сервис" не принимаются. Ближайший сервис в 100 км от моего городка, а в моем городке специалисты типо меня) Предыстория. Посыпался жесткий диск. Проверяя Виктроией нашел много BADов, поэтому диск решил выкинуть. Взял другой рабочий диск (стоял на моем десктопе), поставил в моноблок, моноблок показал дулю не увидев жесткий диск. Я это дело забросил на недельку, потом, через неделю, включаю опять моноблок - он вообще отказался запускаться. Вернее, при нажатии на кнопку питания, кулер крутится и больше ничего. Первые несколько раз при выключении и включении, запускался, но т.к. жесткий диск был извлечен, то дальше загрузка естественно, не пошла. Потом и вовсе перестал запускаться. Только кулер крутится. Заметил, что при установке жесткого диска на 3,5 диск даже не запускается, а вот если поставить диск на 2,5 - то включается и крутится, но дальше ничего не происходит. Это навело меня на мысль о том, что проблемы с питание по линии 12 вольт. По схеме к данному моноблоку увидел, что за линию 12 вольт отвечает преобразователь TPS54332DDA. Замерил напряжение на VIN есть 19,7 вольт (т.е. питание на него поступает), а вот дальше мне немного не понятно. Как его правильно проверить, чтобы убедиться в его виновности либо невиновности. Не ругайте меня за тупость, но ножка под названием "EN" что означает. В каком случае на ней должно быть 12v. сразу при подключении разъема питания или же только при нажатии кнопки включения. А может быть я вообще не там рою. Помогите, пожалуйста.
ilgnerlion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 11 дек 2016, 15:55 |
planetoxod писал(а): Без схемы будет тяжко. Батарейка вольт? Схема есть. Батарейка 3v ---------- Добавлено спустя 4 часа 40 минут 38 секунд: ---------- max33 писал(а): Какой изначально хард стоял 3"5 или 2"5. TPS54332DDA-http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54332.pdf Это ссылка на DATASHEET вашего контроллера. Там все написано. На "EN" напряжение подается после нажатия на кнопку. Изначально винт стоял на 3"5.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 06 мар 2017, 19:33 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
На щет схемы. Схема INVENTEC, 6050A2512501 viewtopic.php?p=187526#p187526Надо по акуратнее осматривать плату :) Как еще выяснил эта модель есть и на QUANTA QUA платформе. Так что при прошивке биоса дампом от "LENOVO C440 CIH61S1 1.0" не всегда может повезти. Все фото платы на нотебоок1 или прямая сылка: https://drive.google.com/open?id=0BwqVU ... kNlel9CUTgНa этот форум фото невыкладываю потому что фоткаю фотиком или телефоном, и они весит не мало.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
bah_is
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 28 ноя 2017, 10:25 |
Сообщения: 17 Откуда: Нягань
Оригинальные дампы, кому надо Вложение: Dump.rar
ilgnerlion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 17:16 |
Прошло много времени и вернулся к своей плате. Вообщем дело сейчас обстоит так. При подключении блока питания, сразу стартует без нажатия на кнопку включения, но дальше дело не идет. Т.е. вентилятор дернется и останавливается. И так бесконечно. Если нажать и не много подержать кнопку включения, то на какое-то время выключается, потом все заново. При таком положении дел проверил напругу. На PU1 на дросселях PL1 и PL2 напруга +3V_S5 и +5V_S5 постоянно есть. +3V_S3, +3V_S0, +5V_S3 и +5V_S0 подымаются. На дросселях питания видеочипа PL13, PL14 напруга 0,9 воьльт и он греется. А вот на питание процессора дросселя PL10, PL11, PL9, PL8 отсутствует напруга. и при отключенном блоке питания они звонятся на короткую. т.е. 0,5 Ом. При вынутом процессоре короткая на этих дросселях исчезает. Думал кз в проце, но взяв у товарища проц (полуживой, греется сильно) та же картина что и с моим. Подскажите что делаю не так и что дальше делать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 18:13 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
ilgnerlion писал(а): А вот на питание процессора дросселя PL10, PL11, PL9, PL8 отсутствует напруга Без проца как ?
_________________ Помогли - поблагодари.
ilgnerlion
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 15 фев 2018, 19:35 |
planetoxod писал(а): ilgnerlion писал(а): А вот на питание процессора дросселя PL10, PL11, PL9, PL8 отсутствует напруга Без проца как ? Без проца на 10 дросселе 0,1-0,2 вольта на остальных (9,8,11 дросселя) напруги нет.
gbr2018
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideacentre 340 (CIH61S1) не включается Добавлено: 03 май 2018, 06:58 |
Зарегистрирован: 17 апр 2018, 21:21 Наличности на руках: 62.11
Сообщения: 88 Откуда: kmr
ilgnerlion писал(а): PU1 будьте добры, подскажите маркировку, схему пока нет возможности скачать..
