Текущее время: 04 июн 2024, 16:02
alnext
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 24 мар 2017, 01:04 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
semenovsergik писал(а): Всем привет! Ребят помогите разобраться в проблеме, друг решил поменять матрицу на ноутбуке Lenovo G560, и после этого нет стало выводить изображения на матрицу, на внешке все норм! по форумам вычитал что q4 менять надо, но не нашел маркировку на транзюке написано (wa0a)! замеры делал, напряжения отсутствовало! на шлейфе только 20v. 3v отсутствует! помогите разобраться куда копать? mc74vhc1g08dft2g вообще-то схема в свободном доступе
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 24 мар 2017, 11:21 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 19:05 Наличности на руках: 18.15
Сообщения: 47 Откуда: Пермь
traderml писал(а): А на старой матрице тоже или нет? Попробуйте для начала проверить предохранители на плате матрицы.
Матрица рабочая, проверял! В схемах я особо не разбираюсь новичок я в этом деле!
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 24 мар 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
semenovsergik писал(а): помогите разобраться куда копать? больше не пиши эту фразу никогда...чревато Ищите откуда приходит 3.3 вольта на питание экрана Либо несите в сервис ---------- Добавлено спустя 31 секунду: ---------- semenovsergik писал(а): В схемах я особо не разбираюсь новичок я в этом деле! Тогда в сервис неси,тут не гадалки сидят
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 24 мар 2017, 11:27 |
Сообщения: 253 Откуда: Краснодар
semenovsergik писал(а): 3v отсутствует! помогите разобраться куда копать? +LCDVDD_CONN сколько?
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 24 мар 2017, 17:22 |
DGNT писал(а): +LCDVDD_CONN сколько? 1 5v 2 20v 4 20v 5 3.15 9 1.3v 11 1.1v 15 1.3v +LCDVDD_CONN 3,15v,
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 24 мар 2017, 19:45 |
DGNT писал(а): Ладно, давай иначе.
DAC_BRIG (22) DISPOFF# (20) INVPWM (18) +3VS (14)
С подключенной матрицей померяй что на этих пинах. В скобках номера пинов на LVDS коннекторе DAC_BRIG (22) 0v DISPOFF# (20) 3.27v INVPWM (18) 3.34v +3VS (14) 3.34v
DGNT
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 25 мар 2017, 00:12 |
semenovsergik писал(а): DAC_BRIG (22) 0v Если нет кз на этом пине, то дай туда 3V с лабораторника и проверь будет ли кино.
semenovsergik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 (la 5752p) Белый экран при включении (на внешку изображения есть) Добавлено: 25 мар 2017, 00:57 |
zaurista писал(а): http://eximage.ru/image.php?di=GVMZ вот такая микруха рядом должна быть просто поставить надо перемычку и картинка появиться был такой в ремонте
У меня Q4 3 ноги! да и на фото не понятно что куда и где!!!!
