Текущее время: 05 июн 2024, 08:03
monstrofrock
Заголовок сообщения: Lenovo S300 (LA-8951P) Проблема с подсветкой Добавлено: 28 мар 2017, 17:58 |
Сообщения: 45 Откуда: Украина
Добрый день. Lenovo S300 (LA-8951P DIS). Клиент сам менял матрицу, сейчас стоит LP133WH2. Сейчас ситуация следующая - при подключении ЗУ и первом включении подсветка появляется на 1-2 сек, видно лого Lenovo и гаснет (изо есть). Последующие вкл/выкл - подсветки нет, пока не передёрнешь адаптер. На подставных матрицах подсветка мигает с частотой около 10 Гц. Питание на матрицу есть, Enable на матрице есть . Сильно отличается по частоте и скважности сигнал управления яркостью (подсветка есть/нету). Мульт шился. Видел схожие темы с S400, там решали вопрос прошивкой EDID матрицы, но проблема в том, что старой матрицы у клиента нет. Вопрос, может кто подскажет, чего там стоит изначально. Ну или даст пинок в направлении поиска.
Rizhik356
Заголовок сообщения: Re: Lenovo S300 (LA-8951P) Проблема с подсветкой Добавлено: 29 мар 2017, 15:11 |
Сообщения: 66 Откуда: Москва
monstrofrock писал(а): Вот сигнал управления яркость и имеет мозг подайте питание с внешнего источника питания, посмотрите на результат.
