Текущее время: 04 июн 2024, 12:34
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063p) пост код 83 Добавлено: 31 янв 2017, 15:11 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
min писал(а): бп родной? может мульт или бп определяется не правильно eugkov писал(а): это как неправильно?)))))))) Вопросом на вопрос отвечать оригинально на форуме по ремонту, где вы просите помощи. ЗЫ Про средний пин на БП леновах что знаете?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063p) пост код 83 Добавлено: 31 янв 2017, 15:27 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
FSergey писал(а): Вопросом на вопрос отвечать оригинально на форуме по ремонту, где вы просите помощи.
ЗЫ Про средний пин на БП леновах что знаете? FSergey, Вы же продвинутый форумчанин, на z500 стандартный двухпиновый разъем! Я не хочу никого обидеть, но приветствую советы по существу, а не так, чтобы лишь только что-нибудь написать. Только в этом и дело.
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063p) пост код 83 Добавлено: 31 янв 2017, 16:24 |
Участник АСЦ |
eugkov писал(а): FSergey, Вы же продвинутый форумчанин, на z500 стандартный двухпиновый разъем! Точно, всего и не упомнишь, тогда по делу 1. Биос зашили рабочий, кварцы работают, на кнопке 3В при нажатии проседают и до мульта доходят (мульт тоже запитан). Ресет с хаба снят. LID_SW и ACIN (повергуд с чарджера) в норме. 2. Мульт транслирует нажатие в хаб, хаб поднимает S3 и S5, после чего появляется на мульте сигнал на запуск вторичек (думаю сами понимаете каким сигналом они запускаются), после этого проверяем все вторичные напряжения и их повергуды (систем повергуд или олл повергуд должен прийти на мульт). 3. После чего мульт даст VRN_ON и запуститься шим процессора и при условии рабочего биоса (основного + мульт), рабочего мульта, рабочего процессора, рабочего хаба, рабочей ОЗУ - ноутбук должен выдать ИЗО на матрицу (современные буки на внешку сейчас дают изо в очень редких случаях - думаю знаете). Если хаб поменяли и уверены, что поставили его хорошо и он рабочий и точно уверены что мульт тоже рабочий, то проверяете сокет. После замены хаба поведение пост карты изменилось? ЗЫ А вообще в конце схемы есть Power Sequence Block Diagram, по ней пройдитесь.
pvlab
Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063p) пост код 83 Добавлено: 11 фев 2017, 11:44 |
Сообщения: 20 Откуда: Kiev
eugkov писал(а): Согласно H2O post codes: 83
PEI_MEMORY_CALLBACK ! PEI ! Set cache for physical memory
То-есть что-то по шине PCI-E. PEI_MEMORY_CALLBACK - это никак не PCI-E, это этап загрузки в EFI до использования памяти, буквально сразу после ее детектирования. Но судя по всему коды не сходятся с вашим БИОС, по той же таблице - 50 "DXE_SMBUS_INIT" - чего не может быть без памяти..
min
Заголовок сообщения: Re: Z500 (la-9063p) пост код 83 Добавлено: 13 фев 2017, 01:55 |
Зарегистрирован: 07 дек 2012, 00:51 Наличности на руках: 131.12
Сообщения: 51 Откуда: Compal
pvlab писал(а): Но судя по всему коды не сходятся с вашим БИОС, по той же таблице - 50 "DXE_SMBUS_INIT" - чего не может быть без памяти..
на амд может
