Текущее время: 01 ноя 2024, 03:23
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771) нет инициализации при старте от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 20:42
Пришел залитик, досталось очень локально но очень точно :) залиты шимки дежурки, питальника проца, памяти и чарджер. Поснимал восстановил, все красиво, детальки сгнившие поменял, под микроскопом все пересмотрел. При старте от акб включается но нет инициализации, при старте от БП все работает система грузится погонял под нагрузкой, акб заряжается, если на уже стартанувшем ноуте выдернуть зарядку работает от АКБ, воткнуть назад заряжает, никакого криминала, а вот при старте от АКБ нет инициализации (напруги поднимаются, винт стартует, на матрице ничего)
Симптомы как в теме viewtopic.php?f=53&t=60541
чарджер - BQ24780? куда смотреть пните... мысли кончились.
UPD: при подключеной батарее, 11 вольт "разбегаются" по плате как надо, на ключах... шимках есть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771) нет инициализации при старте от АКБ
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:19
АКБ проверена ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:25
planetoxod писал(а):
АКБ проверена ?
Ноут ее заряжает от нее работает система его видит, заряд, разряд, напруга в норме.... Только с нее не стартует, нет инита, но включается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:39
Разница при работе от акб и блока в том что мультиконтроллер поулчает разную команду.
При БП это всем известный ACIN
При акб это квадратная шина.
Думаю стоит подумать на этот счет.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 25 апр 2017, 21:54
мультик с батареей общается, иначе в системе ее не было бы видно... так и старт идет, уже думал передумал, напряжение не просаживается в момент включения, ну сотки не в счет, это нормально, те после ключа с акб на В+ 10,8 вольта есть, почему не старт, при этом напряжения поднимаются...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 00:37
Ну а B+ запитать отдельно 12.6В ?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 10:49
а что мне это даст? там стабильная постоянка с АКБ без просадов осликом смотрел...
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 11:17
По кругу все перепроверил пропаял, оказалось что таки от акб старт есть но очеень долго думает, минуты 2 пока заметны шевеления, хозяевам печет ждать не хотят ноут забрали тема закрыта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBY (80MJ AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev.1.0) При выборе в биосе функции Load default optimized
SkyneTinG
01 сен 2017, 17:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) не стартует
BacR
16
9094
17 авг 2016, 11:46
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 la-c771p rev:1.0) Помогите опознать ШИМ
solman
19
12036
06 янв 2018, 02:08
Олег100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 100-15IBY ( (AIVP1/AIVP2 LA-C771P Rev 1.0)) не вкл. Нужен дамп
Androyd
12 окт 2016, 17:45
Androyd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 100-15IBY (AIVP1/AIVP2 LA-C771P) Нет старта
Serge7
02 июн 2017, 12:49
Serge7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
