Текущее время: 04 июн 2024, 15:45
psyjamm
Заголовок сообщения: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 03 май 2017, 11:30 |
Сообщения: 130 Откуда: Israel
Всем привет. Принесли ноутбук Lenovo Y50-70 Мать:ZIVY LA-B111P Побывал в 3-ех сервисах, где сказали, что нужно менять материнскую плату Какого-то х... грели проц( После замены шима проца и 2-ух ключей,ноут ожил. Но не включается без батареи и заряжает только когда ноутбук выключен. После нажатия на кнопку включения,зарядка сразу пропадает и ноут работает от батареи. Без аккум. не включается ,дежурка присутствует Ключи по зарядке целые,шим зарядки пробовал менять,не помогло На 6-ой ноге ACDET при подключении БП,3В
Заранее спасибо.
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 03 май 2017, 12:15 |
Psy писал(а): там два ключа по входу, поменяйте Они целые Но поменял все ровно,ничего не изменилось
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 03 май 2017, 16:07 |
morik59 писал(а): на затворах PQ307, базе PQ311? На базе и на затворах ,по 3.3В
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 04 май 2017, 09:26 |
morik59 писал(а): Напряжение на затворах PQ301, PQ302? На затворах PQ301,302 по 8.7В
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 04 май 2017, 09:38 |
psyjamm писал(а): На затворах PQ301,302 по 8.7В Так они должны быть открыты, точно Р-канальные впаял?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 04 май 2017, 09:50 |
morik59 писал(а): Так они должны быть открыты, точно Р-канальные впаял?
Р-канальные Так они и открытые
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 04 май 2017, 10:31 |
morik59 писал(а): PR302 живой? Да,живой,заметил,что при нажатии на кнопку включения на выходе PQ302 проседает на долю секунды до 15В
morik59
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 04 май 2017, 11:14 |
psyjamm писал(а): на выходе PQ302 проседает на долю секунды до 15В А на входе?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 04 май 2017, 11:18 |
morik59 писал(а): А на входе? На входе - 19В ---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ---------- Вложение: Безымянный.jpg Посмотрел по даташиту AO4447A На материнской плате стоит обычный Р-канальный Может быть из-за него?
psyjamm
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи Добавлено: 04 май 2017, 11:43 |
Psy писал(а): вы же сказали что поменяли их? да,менял,но поставил обычный P как в схеме
