Текущее время: 23 май 2024, 10:50
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:27
Здравствуйте.
Прислали на ремонт материнскую плату NM-A272. Довольно необычная неисправность, может у кого был такой опыт.
Ноутбук стартует, загружается ОС, но процессор (Core i3-4030U) работает на минимальной частоте 0,21Ггц. Пробовал оригинальное зарядное - так как было мнение что не работает на полную мощность из-за блока питания. Проверял ADAPTER_ID - на мульт на 72 ногу приходит. Шился биос и мульт. Менялась шимка проца NCP81101 ну и психанул еще мульт заменил для исключения. Но как проц работал на пониженной частоте - так и работает дальше. Все напряжения поднимаются на плате, ничего подозрительного не замечал. Есть еще мысль что возможно ноутбук ударник или из-за того что процессор прямоугольный и неравномерного нагрева - есть обрыв под процом... Но снимать проц честно говоря не очень хочется.
Так же дополню - тестировал на свежей ОС, установлены все драйвера, проверял настройки енергопотребления..
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Процессор работает на минимальной частоте
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 18:17
Я себе собрал ноутбук lenovo g510. проц i5-4200 заменил на i7-4700mq. питание проца соответственно распаял до 47Ватт. проблема была следующая. проц работал всё время на минимальном множителе после того как я мутил с зарядками всякую фигню. в итоге посмотрел что управление множителем проца идет через мультиконтроллер. AD_TYPE . там как то TURBO_V что ли называлось... в итоге что я сделал. просто оторвал центральный провод ( синим цветом ) на разъеме питания. и всё заколосилось нормально .. но бывает иногда проблема что ноутбук перестает видить ЗУ. приходится раза 3-4 отключать ЗУ и подключать по новой. но это уже мелочи. на данный момент пишу с этого ноута, работает ноут круглосуточно уже полтора года. проблем нет.. стараюсь не отключать ЗУ от ноутбука что бы не проиходилось опять перевтыкать по 5 раз.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Помогите с номиналом R в Lenovo G50-70
darutis
19 авг 2015, 10:14
darutis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272 rev 1.0) Не работает левая кнопка тачпада и тач не срабатывает на косан
Gambit
15 май 2019, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (Compal NM-A272 ACLU1 , ACLU2 UMA DDR3 REV 1.0) Не заражает, без зарядки вкл на 2 сек и выкл.
peit
27
13616
25 сен 2015, 22:32
peit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 ((ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272)) Сопротивление по цепи +1.05VS
igils
26 май 2016, 01:45
lukby Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 UMA NM-A272) Где скрывается DMI?
igils
28 июн 2016, 10:57
Сейчас этот форум просматривают: aldo24, Google [Bot], Powerman, swansic и гости: 27
