Текущее время: 23 май 2024, 12:23
Camous
Заголовок сообщения: Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу Добавлено: 14 май 2017, 11:03 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел в ремонт трансформер-супербук Lenovo Yoga 13, 20175. Человек сперва утопил свой ноутбук, заказал на али плату, поставил - на матрице изображение не появилось, пользовался дальше через HDMI. А через пару месяцев изображение через HDMI тоже пропало, хоть и ноутбук делал вид что работал. Нашел гниль на правой доплатке, где стоят батарея rtc, картридер, подключается ssd. Сгнившие были разъем допплаты, картридер. Разъем перепаял, картридер заменил, после чего изо по HDMI появилось (странно). Но на матрицу все равно не было изо. В шлейфе матрицы при прозвонке нашел обрыв PWM, LED_EN, VCC, V EEDID. Восстановил их, плюс еще штук 5-6 линий были в полубрыве (говношлейф!), после чего все так же, горит только подсветка, черный фон. Если подкидываю другую матрицу, типа 15.6 - то на экране непонятная муть, думаю это нормально так как заметил что хоть и lvds, но линий тут больше чем в обычных матрицах. Так вот.. то что черный экран, до этого был обрыв V_EEDID, натолкнуло меня на мысль что могла слететь прошивка матрицы, пару раз встречал такое на буках Sony, где требовалось после замены матрицы прошить ее дампом со старого. Теперь у меня стоит вопрос.. где ее достать, прошивку матрицы lp133wd2 (sl)(b1)? продает в пардирексе за 4000р, мне интересно, я могу туда сходить купить матрицу потом обратно вернуть после того с него считаю прошивку?
shat
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу Добавлено: 14 май 2017, 14:40 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
CamousЦитата: Теперь у меня стоит вопрос.. где ее достать, прошивку матрицы lp133wd2 (sl)(b1)? продает в пардирексе за 4000р, мне интересно, я могу туда сходить купить матрицу потом обратно вернуть после того с него считаю прошивку? Про это наверное лучше Партдирекс спрашивать. Если лень, то в конце даташита прошивка - http://www.recomit.de/service_manuals/LP133WD2-SLB1.pdfНо не факт что она поможет ибо в Леново может быть что нибудь "кастомное" прошито.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу Добавлено: 14 май 2017, 16:44 |
shat писал(а): CamousЦитата: Теперь у меня стоит вопрос.. где ее достать, прошивку матрицы lp133wd2 (sl)(b1)? продает в пардирексе за 4000р, мне интересно, я могу туда сходить купить матрицу потом обратно вернуть после того с него считаю прошивку? Про это наверное лучше Партдирекс спрашивать. Если лень, то в конце даташита прошивка - http://www.recomit.de/service_manuals/LP133WD2-SLB1.pdfНо не факт что она поможет ибо в Леново может быть что нибудь "кастомное" прошито. может я туплю.. но че то не могу найти в конце прошивку, это ж файл pdf(
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу Добавлено: 14 май 2017, 17:10 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Во, на последних 3-х страницах - APPENDIX A.xxxxx В HEX редакторе набивай последовательно значения из HEX колонки. Не забудь в конце проверить контрольную сумму. Потом сравни, то, что получилось с тем, что считаешь с матрицы. Возможно - где-то придется поправить значения (с правкой КС после этого). Творчество, одним словом.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу Добавлено: 16 май 2017, 00:19 |
shat писал(а): igilsСамая ржака то что это есть почти во всех даташитах на матрицы, но народ ищет прошивки. CamousСтарую прошивку выложи пожалуйста. я тоже не догадывался, что в pdf матриц столько полезных вещей хранится, включая даже как правильно упаковывать матрицы LG и это в даташите)) прилагаю слитый дамп
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу Добавлено: 16 май 2017, 12:31 |
igils писал(а): Во, на последних 3-х страницах - APPENDIX A.xxxxx В HEX редакторе набивай последовательно значения из HEX колонки. Не забудь в конце проверить контрольную сумму. Потом сравни, то, что получилось с тем, что считаешь с матрицы. Возможно - где-то придется поправить значения (с правкой КС после этого). Творчество, одним словом. Спасибо за подсказку, в общем я забил ручками в hex файл прошивку матрицы из даташита. Заметил что некоторые строки из параметра дисплея у меня были по нулям. Но все равно ничего не изменилось, горит ровно подсветка темным фоном и все) в общем, наверное сперва попытаюсь достать где нибудь матрицу чтобы подкинуть и шлейф целый.. на эти леново с запчастями че то туговато и дороговат(
Camous
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Yoga 13 20175 (yoga 13mb panasonic) нет изо на матрицу Добавлено: 18 май 2017, 12:10 |
rilya писал(а): 13 йога не критична к прошивке матрицы, пробывал ставить на ней совершенно другие матрицы для проверки получается у меня изображение должно появиться даже на 15.6 стандартных матрицах? Просто как я понял из даташита на родную матрицу, у него типа 2 канала для LVDS. А так вроде нашел шлейф за 2000р тут, поеду подкидывать возьму с собой на подкидывание тогда и стандартную 15.6
