Текущее время: 04 июн 2024, 03:42
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
bicmark
Заголовок сообщения: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 17 май 2017, 20:13 |
Сообщения: 582 Откуда: OD
Прошу помощи у знающих Есть плата LA-7982P, по словам хозяина ноутбук работал от сети, разрядился, выключился и после этого больше не включился. По факту имею: - на PQ301 на всех ногах 19.9V - на PQ302 на 1,2,3,4 - 19.9V, на 5,6,7,8 - 0V - на PU301 на 20 ноге есть 19.9V Всё это менял на новое, проверенно рабочее, но результат тот же PQ304 и PQ305 не пробитые Подскажите, в какую сторону копать? Заранее Прошу прощения, если что-то не так написал, направте, я первый раз на Вашем форуме что-то пишу.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 17 май 2017, 22:38 |
nik751 писал(а): Проверьте напряжения на PU301:на 16 ноге(REGN) должно быть 6 вольт,на 6 ноге (ACDET) должно быть более 0,6 вольт,на 5 ноге должно быть 0.Проверьте,какое сопротивление на В+. Как правильно проверить сопротивление на B+? Если стать одни шупом на сток PQ302, а вторым на исток PQ303 в режиме прозвонки диодов, так правильно? Напряжения завтра утром замеряю, но вроде (по памяти, сегодня мерял уже все напряжения на PU301) было так: на 6 ACDET = 2,6В на 5 ACOK = 5B 16 REGn= 6В
novapc
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 17 май 2017, 23:22 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
bicmark писал(а): Как правильно проверить сопротивление на B+? КРАСНЫЙ щуп на В+, ЧЕРНЫЙ щуп на массу (она же земля, она же ноль). Д олжно быть много, килоОмы.
nik751
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 08:44 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
bicmark писал(а): Какое выставлять напряжение и ток и до каких максимумов можно поднимать? На ЛБП можно выставить 1 вольт,ток: 2-3 ампера. Но лучше,сначала,отключая перемычки и дроссели:PJ401,PL502,PJ603,PJ705,PJ801,найти тот узел,где КЗ.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 13:18 |
nik751 писал(а): bicmark писал(а): Какое выставлять напряжение и ток и до каких максимумов можно поднимать? На ЛБП можно выставить 1 вольт,ток: 2-3 ампера. Но лучше,сначала,отключая перемычки и дроссели:PJ401,PL502,PJ603,PJ705,PJ801,найти тот узел,где КЗ. PJ603 у меня по заводу распаянно PJ401 распаял - короткое не исчезло (после запаял обратно) PJ705 распаял - короткое не исчезло (после запаял обратно) PL502 и PJ801 я просто не нашел на плате, по схеме PJ801 стоит около PU801 - но его у меня нет (ну или я еще с утра не проснулся:D) PL502 тоже не нашел, нашел PQ501, нашел 4 конденсатора... а PL-ки нет.... Но, я нашел один конденсатор, который был в коротком, с помощью ЛБП - на плате около PC947 (обозначение на плате). Но по схеме найти его не могу.... Есть подозрения на то, что плата у меня LA-7982P, а Схема для LA-7981P... Я пока его снял и ничего взамен не ставил, по идее запуститься должно и без него. Но, чисто случайно я еще нашел один диод в коротком - на схеме - PC310 (ноги №1 и №2 PU301 были коротко замкнуты). Точнее не диод в коротком, а дальше по схеме PR302 был в коротком. Выпаял его - короткое на диоде пропало. Вопрос в том, что я не знаю какой у него должен быть номинал и на что его можно поменять, подскажите, пожалуйста P.S. - плату после выпайки Диода и резистора я к БП не подключал
novapc
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 13:35 |
bicmark писал(а): Точнее не диод в коротком, а дальше по схеме PR302 был в коротком Это датчик тока, паяй его обратно. У него сопротивление по схеме 0,01 Ом. Дешевый тестер покажет КЗ. Запаяй его обратно, без него не будет старта. Писал же, не надо дросселя и перемычки снимать. Теперь все вертай обратно, и стартуй плату. Виной был конденсатор, что ты нашел. Потом в замен любой по внешнему виду поставишь, и все будет работать.
bicmark
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 16:30 |
Запаял, включил - плата дала картинку на матрице, я выключил, собрал - не включается Разобрал, что получил: Короткого относительно земли по B+ - нет - на кнопке включения 3B на PU301 - на 16 ноге(REGN) - 6,08В - на 6 ноге (ACDET) - 2,76В - на 5 ноге (ACOK) - 0B - на 20 ноге VCC - 19,9В PQ302 и PQ301 на затворах 8В При подключенной плате к ЛБП последний показывает потребление 10-20 мА. А до этого и даже в момент когда плата стартовала и давала изображение - потребления не было
Меня смущает 6 нога, nik751 сказал что на ней должно быть не более 0,6 вольт... Какие еще замеры стоит провести?
Последний раз редактировалось bicmark 18 май 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
novapc
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 16:49 |
nik751 писал(а): на 6 ноге (ACDET) должно быть более 0,6 вольт У Вас там 2.76, что есть НОРМА! B+ есть?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 23:06 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
bicmark писал(а): - на 5 ноге (ACOK) - 0B сюда копать -- тут норма
Последний раз редактировалось Lex66 18 май 2017, 23:28, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
bicmark
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 23:19 |
Lex66 писал(а): bicmark писал(а): - на 5 ноге (ACOK) - 0B сюда копать Nick751 написал пару сообщений выше "на 5 ноге должно быть 0" или это не так?
Lex66
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 18 май 2017, 23:27 |
да, извиняюсь, ввёл в заблуждение... просмотрел, должно быть 0В. от чарджера можно отвязаться
далее проверьте дежурку, заряжается ли акб, LID_SW, наличие 3в на кнопке - ну шлейфик на кнопку тупо может быть надломлен....
bicmark
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 19 май 2017, 00:19 |
Lex66 писал(а): да, извиняюсь, ввёл в заблуждение... просмотрел, должно быть 0В. от чарджера можно отвязаться
далее проверьте дежурку, заряжается ли акб, LID_SW, наличие 3в на кнопке - ну шлейфик на кнопку тупо может быть надломлен.... на 5-8 ноге PQ404 есть 5В на 5-8 ноге PQ403 есть 3В на кнопке есть 3 вольта. На счет надломленного шлейфика - я очень на это надеялся, но увы, с ним все впорядке.... Вариант с батареей, а также LID_SW проверю завтра утром и отпишусь
morik59
Заголовок сообщения: Re: G580 (LA-7982P) не включается Добавлено: 19 май 2017, 09:36 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
bicmark писал(а): А до этого и даже в момент когда плата стартовала и давала изображение - потребления не было Повезло... Продай эту плату Биллу Гейтсу за 1 000 000 и нафиг эти ремонты. А по делу - смотри условия старта.
