Текущее время: 23 май 2024, 08:05
jenadich
Заголовок сообщения: B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью Добавлено: 25 май 2017, 11:26 |
Сообщения: 75 Откуда: Челябинск
Всем дорого времени суток. Попал сей аппарат с проблемой "включается не с первого раза, и периодически отключается". В процессе диагностики было выявлено. Ноутбук действительно включается не с первого раза, при нажатии на кнопку происходит включение на 2 секунды, затем отключается, через 4-6 секунд снова запускается, но уже нормально, дает изображение, грузит операционку, все как положено. Поведение конечно не нормальное. Еще заметил что без оперативы плата заводится уже с первого раза, без отключения на 4-6 минут, но изо соответственно нет. Что делал:Шил биос, менял память, ЗУ, что с АКБ что без него ведет себя одинаково. Я так понимаю шина данный RAM находится в хабе (SLJ8C), хаб греется в пределах разумного, ничего подозрительного. Может кто сталкивался с такой проблемой, поиск в интернете ничего толкогового не дал, хотя темы подобного рода попадались, но ответов и ничего разумного никто не предложил.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью Добавлено: 25 май 2017, 11:49 |
jenadich писал(а): Я так понимаю шина данный RAM находится в хабе (SLJ8C) Неправильно понимаешь. В процессор идет.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью Добавлено: 25 май 2017, 11:59 |
Без памяти плата включается и останавливается на посте с памятью. Когда ставишь память - идет дальше.
Это не означает, что проблема в памяти или в процессоре. Видео, прошивка, сеть, да мало ли что.
jenadich
Заголовок сообщения: Re: B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью [РЕШЕНО] Добавлено: 25 май 2017, 16:19 |
Батарейка 3.22 В. Тему можно закрывать, проблема решилась прошивкой биос. P/S Замучался искать прошивку, выложу тут чтобы не потерялась) ! | MSF113 писал(а): | Так закрой как "Решено". Зеленая галка выше окна сообщений. |
